Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
secuencia de leds con datos de un archivo de datos de texto
Hola como estan tengo un problema planeaba hacer una secuencia de leds, el encendido de cada led esta gobernado por los datos q provienen de un archivo de texto es decir si del texto me llega el valor 1 encienda el led 1 si llega el 8 encienda el 8 pero no logro q reconozca el valor solo se enciende un led ayuda por favor
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.540 Vistas
Hola:
Te adjunto figura por si esa solución te puede ayudar.
¡Ojo que tienes cableado como dato El tiempo de muestra en vez de Dato!
Saludos y suerte... moisan
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.520 Vistas
Gracias lo probare ahorita mismo y lo del tiempo solo esta mal puesto el label es al revez gracias por la ayuda
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.518 Vistas
