Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
solo aparecen ceros cuando guardo datos desde un arreglo
buen dia!
Estoy mandando guardar datos desde un arreglo a un archivo .txt cuando termino de hacer la medicion abro el archivo para ver las mediciones y solo aparecen 0.000 en lugar de las mediciones realizadas.
Las mediciones son distintas de cero y son del orden de  5.0 E-7.  No se si esté mal el rango de los datos cuando los guardo, y si esto es cierto, no se como cambiarlo.
Espero me puedan ayudar
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.020 Vistas
Hola DDK_Salem como estas escribiendo tus datos? Estas usando VI de Write to spreadsheet? Si estas usando este en la parte de arriba hay una terminal que dice format ahí especificas que longitud van a tener tus datos (de fabrica están en 3). Si lo estás haciendo en forma manual verifica el string que estas escribiendo. Si estas usando los VIs de Number to Fractional String, o Number to Exponential String, estos traen una terminal de Precisión, esta la tendrias que aumentar para poder representarlo (de fabrica están en 6).
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.015 Vistas
