el 04-08-2008 05:17 PM
el 04-08-2008 05:37 PM
Hola DDK_Salem como estas escribiendo tus datos? Estas usando VI de Write to spreadsheet? Si estas usando este en la parte de arriba hay una terminal que dice format ahí especificas que longitud van a tener tus datos (de fabrica están en 3). Si lo estás haciendo en forma manual verifica el string que estas escribiendo. Si estas usando los VIs de Number to Fractional String, o Number to Exponential String, estos traen una terminal de Precisión, esta la tendrias que aumentar para poder representarlo (de fabrica están en 6).
Saludos
