Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
xillinx 14_7, SP1
¡Resuelto!
Ir a solución
La descarga del SP1 para el xillinx en su version 14.7 me entrega un ISO, que al descomprimirlo o bien montarlo en un drive virtual, no puede ejecutarse ya que al dar doble click sobre el Setup o autorun indica que el archivo no es correcto o esta dañado. descargué dos veces el mismo archivo (ingles) con el mismo problema utilizando el downloader manager de NI. Existe algun tip o razon de esto? Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.663 Vistas
Solución
Aceptado por Lalox
I have had problems in the past when trying to install NI software when mounted in a virtual drive.
Two options you can try:
- Burn the ISO to a physical disk
- Mount the ISO, then copy all of the files from the image to your computer and then run from there
(blog)
Mensaje 2 de 2
3.611 Vistas
