em 01-09-2014 05:37 AM
Olá,
Estou a dar os primeiros passos no LabView, pretendo utilisar o LabView para fazer a interface grafica com um CLP S7 200, mas estou com um problema.Sempre que por exemplo tento ler uma entrada ou ativar uma saída atravez do LabView a porta que configuro no OPCServer não é a mesma que vou ler/ativar no S7.Por exemplo se forçar a saída Q0.0 no LabView, no CLP é ativa a saída Q1.0 ou se tentar ler a entrada I1.0 na realidade estou a ler a I2.0
Agradeço a vossa colaboração
em
01-13-2014
07:25 AM
- editado pela última vez em
10-14-2024
05:37 PM
por
Content Cleaner
Ola guerraf.
Estou enviando um documento sobre como conectar e ler informações de CLP com o LabVIEW:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0MPCAY&l=en-US
Tente realizar os passos descritos nesse documento e caso não consiga novamente, entre em contato novamente.
Att.
em 01-16-2014 12:07 PM
Ola Guilherme,
Obrigado pela sua resposta.
Eu estava seguindo o tutorial que se encontra neste link:
http://forums.ni.com/ni/attachments/ni/170/585958/1/opcsiemenss7200.pdf
No OPC Server ao configurar as "tags" o procedimento dizia para colocar boolean e desta maneira nunca funcionou, experimentei colocar como byte e já está a funcionar.
Atentamente,
F Guerra
em 04-15-2014 05:07 AM
Boas!
Para comunicar com autómato necessito de fazer o quê? Tenho que comprar aquele toolkit carissimo?
Se me pudessem ajudar.
Cumprimentos
em
05-08-2014
07:45 AM
10-14-2024
05:39 PM
por
Content Cleaner
Hello RicoAFM,
It actually depends on which communication protocol you want to use, as you can see in the link below, LabVIEW communicates with several industrial protocols.
https://www.ni.com/en/shop/seamlessly-connect-to-third-party-devices-and-supervisory-system.html
I recommend that you contact your local National Instruments representative, who will be able to help you identify the best option for your application.
Yours sincerely,
