Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
Automatizar movimento de 2 motores TDC 001 através do LABVIEW
Olá, sou iniciante na linguagem de programação LABVIEW e estou precisando desenvolver um programa capaz de movimentar 2 motores TDC 001 da Thorlabs de forma automatizada. Basicamente a ideia do projeto é mover uma placa metalica de forma vertical e horizontal, pausadamente, para assim se utilizar de um laser para riscar a placa. Os problemas que estou encontrando estão exatamente em unir os 2 motores através de um programa e principalmente automatizar o movimento para exercer a quantidade de movimentos e o comprimento destes que for definida.
Mensagem 1 de 4
3.627Exibições
vc pode ser mais especifico no seu problema ?
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=8348
RKO
Mensagem 2 de 4
3.600Exibições
Olá DanielNPereira, ,
Acredito que você pode começar usando o link encontrado pelo ROtake e outros.
Existe um outro fórum sobre questões de como usar o Controlador TDC001:
NI Forum - tdc001 thorlabs
Na página do produto têm manuais comentando sobre o uso com LabVIEW:
TDC001 - Controlador servo DC T-cube
APT with LabVIEW
User Guide to LabVIEW & APT
Mensagem 3 de 4
3.586Exibições
Veja bem, o problema inicial está no fato de automatizar os movimentos do motor para este exercer uma grande quantidade de movimentos automaticamente. O Segundo problema encontrado está no fato da junção de 2 para que estes executem de forma sincronizada o movimento do objeto nos 2 eixos (X,Y). Queria saber basicamente alguma função ou método responsavel por automatizar o movimento do motor e outra que unifique de forma paralela ou em série o movimento de 2 motores.
Obrigado desde já.
Mensagem 4 de 4
3.541Exibições
