Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
DRIVER DRV8825
Olá, boa noite.
Algum de vocês já usaram o Driver DRV8825 para controlar um motor de passo usando o Labview e Arduino? Caso já tenham usado, deem uma força por gentileza.
Agradeço!
Mensagem 1 de 7
4.969Exibições
Quero controlar usando o LIFA BASE.
Mensagem 2 de 7
4.964Exibições
Olá edu2010,
Bom, pessoalmente eu nunca mexi com esse Driver, mas uma coisa que podemos fazer é um "tradução" de um código na linguagem do Arduino (wiring) para a linguagem do LabVIEW (G).
Você já usou esse driver programando o Arduino diretamente? Se você tiver o código que usou podemos tentar "traduzir" o código.
Atenciosamente,
Felipe Flores
Applications Engineer II
National Instruments Brazil
Mensagem 3 de 7
4.917Exibições
Que massa!! Não sabia que dava pra fazer isso. Tenho o código sim. Postarei aqui.
Mensagem 4 de 7
4.912Exibições
edu2010,
Só para esclarecer, não existe uma ferramenta para isso, o que vou fazer é te ajudar a interpretar o código para usar no LabVIEW.
Aguardo o código.
Felipe Flores
Mensagem 5 de 7
4.909Exibições
Entendi. Agradeço a ajuda. No site abaixo segue o código mais algumas informações.
http://blog.baudaeletronica.com.br/drv8825-com-arduino-e-motor-de-passo/
Abraço!
Mensagem 6 de 7
4.900Exibições
Bom dia, edu2010.
Dei uma olhada no código que você enviou e encontrei um exemplo do LabVIEW utilizando LIFA que acredito que possa te ajudar.
Se você já estiver com o LIFA instalado, procure no NI Example Finder por “Arduino”, um dos resultados será “Arduino Stepper Motor”. Através dele é possível controlar passos por segundo, quantidade de passos, aceleração e o stepper que você deseja utilizar para o teste. O diagrama de blocos do VI já contém também um diagrama de conexão para utilização de um driver.
Quanto ao driver DRV8825, você consegue me explicar um pouco mais sobre o funcionamento dele?
Att,
Lígia T. Ferreira
Technical Support Engineer
Mensagem 7 de 7
4.875Exibições
