Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
Guardar valor recebido na serial até que outro seja enviado!
Resolvido!
Ir para a solução
Olá,
Estou trabalhando em uma aplicação onde fico realizando a leitura da serial constantemente e caso seja pressionado um determinado botão em meu hardware é escrito “1” na serial e se ele for pressionado novamente é enviado “0”.
Minha dificuldade está que após receber esse valor “1” eu preciso deixar um “led” ligado na tela e caso receba “0” ele apague, porem como após receber o valor “1” não tenho mais nada na serial o “led” apenas pisca.
Como posso deixar ele aceso até que seja recebido o valor “0”.
Desde já obrigado!
Gustavo Bicesto.
Graduando em Eng. da Computação pela Metrocamp | DeVry Brasil.
“Pensar é o trabalho mais pesado que há, e talvez seja essa a razão para tão poucos se dedicarem a isso.”
Mensagem 1 de 3
20.391Exibições
Solução
Aceita por bicesto.gustavo
Bom Dia Gustavo, tudo bom?
Olha, eu acredito que tenho uma lógica aqui que pode te ajudar.
Basicamente você tem que:
  1. Verificar se a string recebida obedece a 2 condições:
    1. Ser "1"ou "0";
    2. Ser diferente da primeira condição.
  2. Considerando as condições acima, caso o valor obdeça a primeira condição, você pode converter a string em um inteiro e fazer uma lógica para ver se é 0 ou 1 e então acender ou apagar o LED;
  3. Caso obedeça a segunda condição, você não faz nada.
Traduzindo esse pensamento para o LabVIEW, teríamos algo assim...
 Caso 1 (Ser "1"ou "0")
Caso 2 - Default Case (Ser diferente da primeira condição)
Tente implementar esta lógica e veja se funciona no seu projeto.
Atenciosamente.
Felipe Flores
Technical Support Engineer
Mensagem 2 de 3
20.382Exibições
Solução
Olá Felipe_vlnst;
Obrigado novamente pelo help, tive que fazer uns ajustes mais a ideia me ajudou muito.
Veja como ficou:
Gustavo Bicesto.
Mensagem 3 de 3
20.377Exibições
