Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
Instalação do NI-DAQmx
Resolvido!
Ir para a solução
Olá pessoal,
   Desejo voltar a usar meu USB 6008 e pesquisei a última versão do Daqmx para  Windows 10 ( 64 Bits ).
   Baixei a versão 17.1.0 e ao instalar vários arquivos estavam faltando...pensei que o arquivo NIDAQ1710f0.zip estivesse corrompido.
   Baixei a versão 17.0.0, arquivo NIDAQ1700f0.zip, e novamente apresenta vários arquivos faltando no processo de instalação.
Alguém tem alguma ideia ??
"A vingança nunca é plena mata a alma e envenena" by Mr. Madruga
Mensagem 1 de 3
4.280Exibições
Olá,
Qual erro aparece durante a instalação? A instalação chega a começar? Poderia postar algumas imagens do erro ocorrendo?
Você vai utilizar o seu usb daq com qual versão do LabVIEW? Pois pode tentar outras versões como 16 ou 15 casos os instaladores da versão 17 estejam corrompidos.
Atenciosamente,
Lincoln
Mensagem 2 de 3
4.254Exibições
Solução
Aceita por NikolaTesla
Olá Iferreira,
   Problema resolvido.
   Eu estava tentando instalar o NI-DAQmx de fora da pasta da NI que fica no arquivo de programas.
   Foi só copiar o zip para lá começar tudo novamente que funcionou.
   Obrigado por tentar ajudar.
Mensagem 3 de 3
4.229Exibições
