Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
Quero gerar um gráfico de tendência de temperatura
Bom dia já fiz esta pergunta mais ainda nõa obtive sucesso
vamos lá
tenho um sinal de temperatura que aparece em um indicador e um botão 'grava, e aleatóriamente o operador do software clica em grava e eu gostaria de gravar o valor da temperatura e a data que ele está sendo gravado e depois em um outro gráfico ele clicar em um botão ler e o gráfico mostrar as amplitudes de temperatura gravadas e a data que foram gravadas
desde já agrdeço
se alguém puder me add no msn
lucas@datentecnologia.com.br
abraço
Mensagem 1 de 7
25.725Exibições
Olá Atmen,
Você já implementou alguma coisa? Que funções você está utilizando?
Atenciosamente,
Ricardo Ramos
Account Manager
+5511989658513 | ni.com
Mensagem 2 de 7
25.717Exibições
cara tentei alguma coisa sim
estou usando um daq usb6009 e mando gravar usando write to measurement file  porém não sei se está correto e leio usando o read from measurement file
só preciso fazer isto
desde já agradeço
Mensagem 3 de 7
25.714Exibições
Existem várias maneiras de gravar esses dados em arquivos. A maneira mais adequada vai depender do tipo e quantidade de dados que você precisa armazenar.
No caso de valores de medições, com muitos pontos adquiridos, normalmente é recomendado utilizar arquivo TDMS. Olhe este exemplo:
Você pode ver outras formas procurando por exemplos no Developer Zone. Eis alguns links:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-7982
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-9543
Atenciosamente,
Ricardo Ramos
Account Manager
Mensagem 4 de 7
25.708Exibições
cara tentei fazer isso porém ainda não consigo ler os dados
desde já agradeço
Mensagem 5 de 7
25.659Exibições
O que voce ja tentou fazer? Poste seu VI para eu dar uma olhada. Talvez possa descobrir o que esta errado.
Atenciosamente,
Ricardo Ramos
Account Manager
Mensagem 6 de 7
25.655Exibições
Quando tenho problemas desse tipo, eu costumo criar primeiro uma solução simples e depois, se houver tempo e necessidade procuro formas mais sofisticadas e eficientes de resolver a questão. Para o seu caso eu faria assim:
  1. Ao apertar o botão de gravar, eu gravaria o momento (aaaa-mm-dd hh:mm:ss.sss) e o valor da temperatura em em um arquivo TXT (formato ASCII)
  2. Para apresentar os resultados eu leria o arquivo para uma matriz texto (string) com a função Read From Spreadsheet File no modo String.
  3. Converteria os textos de momento (data & hora) em Double tipo Absolute Time e temperatura em Double.
  4. Apresentaria os dados em um gráfico XY.
Espero que ajude.
At. Manzolli.
André Manzolli
Mechanical Engineer
Certified LabVIEW Developer - CLD
LabVIEW Champion
Curitiba - PR - Brazil
Mensagem 7 de 7
24.522Exibições
