Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
cDAQ 9191 + NI 9219
Resolvido!
Ir para a solução
Bom dia
Estou utilizando, para aquisição de dados do meu sistema, o cDAQ 9191 (Ethernet + Wireless) e o módulo universal NI 9219.
Para realizar minha aplicação utilizo o Labview 2014.
 O problema que encontro é:
- Pelo software MAX, eu consigo realizar a operação normal: Conectar, testar e aquisitar.
- Não consigo gerar as VI's  para aquisitar os dados (DAQ Assistant, START , STOP ... ) a partir do software desenvolvido em Labview.
O que acontece é:
No campo Meassurement não aparece nenhuma referência ao cDAQ nem ao módulo universal.
Gostaria de uma ajuda neste assunto.
Obrigado
Mensagem 1 de 4
44.728Exibições
Bom Dia,
Qual a versão do seu software e MAX? Muito provavel você não esteja visualizando porque os módulos são incompatíveis (diferentes versões).
Outra possibilidade, é o driver do dispositivo ter sido instalado antes do Labview fazendo com que eles não se reconheçam. Para ajustar esse problema, será necessário um "repare" no Labview.
Espero que possa ter ajudado,
Att,
gfavaron
Mensagem 2 de 4
44.708Exibições
Bom dia
Eu utilizo o MAX versão 14.0.
Eu instalei o driver depois de ter instalado o Labview. Desta forma como posso fazer este "repare"?
Obrigado !
Mensagem 3 de 4
44.695Exibições
Solução
Aceita por VilsonPastor
Bom dia,
Desculpe-me. Na verdade eu quis me referir à versão do driver do NI DAQmx. Em todo caso, para realizar esse "repair":
* Vá até o painel de controle do seu PC;
* Clique em Programs and Features (Remover ou Alterar Programas);
* Procure por "Software do National Instruments";
* Procure por NI DAQmx (o mais recente) e clique em "Repair".
Att
Mensagem 4 de 4
44.691Exibições
