Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
giga ethernet
Prezados,
Estou com um PC Desktop com LabVIEW RT 2012 rodando sem problemas e controlando oito eixos de uma máquina através de uma rede CAN. Esta mesma máquina possui uma placa NI PCIe-8235 onde eu gostaria de adquirir as imagens de uma câmera GIGE FLEA3 da Point Gray. A câmera é localizada pelo MAX e eu consigo adquirir imagens, entretanto diversos pacotes são perdidos, e em quase todas as imagens pelo menos um treço é perdido. Isto eu posso ver tanto pelo contador de pacotes perdidos na aba "Ethernet Attributes" quanto na própria imagem pode-se ver o traço preto. Este trecho faltando está atrapalhando bastante pois eu uso um sistema de perfilometria a LASER para medir a peça e preciso de uma imagem boa para tirar medidas. O que devo fazer?
Outra coisa que observei é que apesar da opção de reenvio de pacotes estar habilitada eu nunca vejo o contador de reenvios sair do zero.
Mensagem 1 de 1
33.960Exibições
