Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
instalação de tool kits
Boa noite!
Trabalho com o Lab View 2012, e estava procurando exemplos para Modbus e Can Bus, porém consta que não tenho esse tool kit instalado. Eu tenho o pacote completo, gostaria de saber se posso reinstalar apenas o que necesito (se for este caso, qual o tool kit que devo instalar), ou se preciso reinstalar o software.
Obrigado
Mensagem 1 de 3
21.270Exibições
Ricardo
Acredito que se você utilizar os DVDs de instalação, selecionando apenas os toolkits que não estão instalados, isto não compromete seu pacote.
Em todo caso, cheque o NI License Manager para ver os produtos que estão licensiados.
Não posso afirmar que isso vai resolver o problema, mas pela lógica é para funcionar.
Até logo
Mondoni
Mensagem 2 de 3
21.263Exibições
Boa tarde, ricardodal.
Se você se refere ao Can Bus como sendo aquele protocolo de comunicação CAN muito utilizado na indústria automotiva, você pode fazer o download dos Drivers NI-CAN e NI-XNET (em sua versão mais atual) dos links abaixo para em seguida poder utilizar as funções do LabVIEW para fazer esse tipo de comunicação. As mesmas são encontradas na paleta de funções dentro de Measurement I/O (conforme imagem em anexo). Como você disse que possui o pacote completo da LabVIEW, provavelmente deve ter também o DVD Device Drivers, assim você pode utilizar esse DVD para fazer a instalação dos mesmo, basta executar o DVD e pedir para instalar as opções abaixo de Communication Buses and Protocols.
Download para o driver NI-XNET
https://www.ni.com/en/support/downloads/drivers/download.ni-xnet.html
Download para o driver NI-CAN
https://www.ni.com/en/support/downloads/drivers/download.ni-can.html
Quanto a comunicação ModBus, não temos um driver realmente suportado como é o caso do CAN, mas nos links abaixo você encontra informações sobre este protocolo de comunicação e sobre como realizar esta comunicação no labVIEW de duas formas. Uma delas é usando uma biblioteca de funções especifíca e a outra é utilizando o método com Shared Variables, porém com este segundo método é necessário fazer a instalação do módulo Datalogging and Supervisory Control (DSC) ao LabVIEW.
Informações sobre o Protocolo ModBus
https://www.ni.com/en/shop/labview/introduction-to-modbus-using-labview.html
Download da biblioteca de VI's para ModBus
https://forums.ni.com/t5/Reference-Design-Content/LabVIEW-Modbus-API/ta-p/3524019
Exemplo utilizando o método de comunicação Shared Variable + módulo DSC
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0QgCAI&l=en-US
Quaisquer outras dúvidas estaremos a disposição para esclarecê-las.
Atenciosamente
Marcio Soares
Applications Engineer
National Instruments Brasil
www.ni.com/suporte
Mensagem 3 de 3
21.261Exibições
