annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Écrire dans un fichier des données
Bonjour,
voila j'ai une application a développer ,le tous et d'acquière des données d'un dac et d'un driver d'instrument qui donner trois valeur .
En suite j'ai fais la stat de ces valeurs mais je veux les enregistre dans un fichier mais quand j'utilise vi express" enregistre dans un fichier de mesure " je n'arrive pas a avoir les en tête avec les noms des données .
Pour info le dac il est a 1 échantillon sur demande c un choix par rapport a mon application .
Du coup ma question pour faire bref comment je peux écrire des mesure dans un fichier dans le quel je peux modifier l'en tête comme je le veux .
Merci cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 28
3 803 Visites
Bonjour,
Il y a pas mal de solutions, mais par exemple tu peux écrire dans un fichier Texte (il suffit d'écrire l'en tête à la création du fichier puis d'ajouter les mesures au fur et à mesure avant de fermer le fichier.
Cordialement,
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 2 sur 28
3 801 Visites
j'aimerais bien faire ca mais comme je suis nouvelle en labview,du coup je sais pas comment je dois m'y prendre pour le fair avec un programmation basic du genre boite à dialoge +ouvrire un fichier +écrire dans le fichier pour a la fin le ferme ou c mieux les vi express "moi j'ai utiliser le vi express j'arrive pas modifier les en tête même si le vi express m'enregistre parfaitement mes données le seul probléme c'est qu'il affiche untitled dans les entête .
cordialement
0 Compliments
Message 3 sur 28
3 793 Visites
bonjour,
vous n'vais pas de solution a me proposer ?
cordialement
0 Compliments
Message 4 sur 28
3 785 Visites
Reportez-vous au VI Write-Read Text File dans le répertoire labview\examples\general\functions\File IO pour trouver un exmple d'écriture dans un fichier texte. Les VIs Express c'est pas une bonne solution. Il vaut mieux utiliser des fonctions de plus bas niveau même si cela nécessite de comprendre un minimum ce que l'on fait.
Rodéric L
0 Compliments
Message 5 sur 28
3 782 Visites
J'ai fais avec une programmation plus basique mais ca marche toujours pas enfin ca donne pas exactement ce que je veux .
L'entête se répété a chaque fois alors que je veux une seul entête de plus les mesure noté son pas dans les bonne colonnes
0 Compliments
Message 6 sur 28
3 780 Visites
Bonjour,
personne n'arrive a comprendre mon problème ?
Donner moi une solution svp la je désespère .
Cordialement
0 Compliments
Message 7 sur 28
3 775 Visites
Bonjour, il faudrai nous montrer un exemple de rapport en format txt (par exemple).
0 Compliments
Message 8 sur 28
3 772 Visites
Ci-joint un exemple du fichier que j'obtient .
Merci de m'aider
j'arriver pas a le méttre en piece joint
29/06/2012 29/06/2012 29/06/2012 29/06/2012 29/06/2012 29/06/2012
9375 15:21:36 9375 15:21:36 9375 15:21:36 9375 15:21:36 9375 15:21:36 9375 15:21:36 9375 15:21:36 9375
Time Time Time Time Time Time
0,00E+00 0 0,00E+00 0 0,00E+00 0 0,00E+00 0 0,00E+00 0 0,00E+00 0 0,00E+00 0 0,00E+00
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Untitled 3 Untitled 4 Untitled 5 Untitled 6 Untitled 7 Untitled 8 Comment
182012 21 52498 230 743934 50 294161 21 313813 235 330002 0 35490 9 9,10E+42
300612 21 18325 230 622223 50 294161 21 313813 235 639999 0 35560 9 9,10E+42
63412 21 18325 230 804790 50 294161 21 253112 236 520004 0 35330 9 9,10E+42
182012 21 86671 230 865646 50 294161 21 253112 236 389999 0 35280 9 9,10E+42
63412 21 52498 230 804790 50 294161 21 313813 235 580002 0 35620 9 9,10E+42
63412 21 52498 230 561367 50 294161 21 253112 235 710007 0 35470 9 9,10E+42
182012 21 86671 230 439656 50 294161 21 313813 235 699997 0 35500 9 9,10E+42
182012 21 52498 230 622223 50 294161 21 313813 236 449997 0 35470 9 9,10E+42
182012 21 18325 230 378800 50 294161 21 253112 236 759995 0 35240 9 9,10E+42
182012 20 984151 230 439656 50 294161 21 253112 236 669998 0 35310 9 9,10E+42
182012 21 18325 230 500511 50 294161 21 313813 235 970001 0 35350 9 9,10E+42
0 Compliments
Message 9 sur 28
3 768 Visites
Merci de m'aider
0 Compliments
Message 10 sur 28
3 768 Visites
