annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Écrire dans un fichier des données
Prend exemple sur celui que j'ai posté. Il faut indiquer le nombre de colonne qui doit être égal au nombre d'entête. et le reste doit être libre pour ne pas contraindre les autres dimensions.
0 Compliments
Message 21 sur 28
1 111 Visites
Bonjour Geoffrey31
Je te remercie pour ton aide. Voici en pj ce que ça donne sous word normal. la disposition est bonne Smiley très heureux.
Mais la colonne nommée Polarisation sera une chaine (Valeur= Horizontale ou Verticale) pas des valeurs numériques. tu me comprend?
j'essai donc avec le vi joint de formater une table de chaine. Mais ça, mais le désordre.
Aide moi stp
Cdlt
Tout télécharger
0 Compliments
Message 22 sur 28
1 105 Visites
Bonjour, il faut ajouter le tableau des polarisations au tableau des mesures transformées en chaîne de caractères (La largeure des chaînes n'est pas nécessairement câble sauf si tu veux formater la taille des chaînes). L'ajout de tableau des polarisations se fait avec le VI "inserer dans un tableau" en renseignant l'indice de la colonne, ici nombre d'entêtes.
0 Compliments
Message 23 sur 28
1 101 Visites
regardez se que cela donne svp (Pj)
Alors maintenant le sous c'est les tabulations à entrer après chaq valeur. Car, enfait il s'agit d'un sous vi que nous essayons de coder. Comment donc ranger correctement et automatiquement chaq colonne de la table sous son entète??? et pourqoi la boucle continu??
Merci
Frequences	Amplitudes   	Hauteurs	Angles	Polarisation
23	0	0	10	 VERT
0	0	0	0	 HOR
0	0	0	0	 VERT
0	0	0	65	 HOR
53	0	36	0	 HOR
0	0	0	0	 VERT
0	0	0	90	VERT
30	0	0	189	 HOR
30 0 0 189 HOR HOR 53 0 36 0 HOR 0 0 0 0 VERT 0 0 0 90 VERT 30 0 0 189 HOR HOR 0 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 0,000000 0,000000 00000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0 0,000000 0,000000 arisation 1233,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 18,000000 0,000000 0,000000 0,000000 40,000000 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Fréquences RxLev Azimuth Height Polarisation 1233,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 18,000000 0,000000 0,000000 0,000000 40,000000 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Fréquences RxLev Azimuth Height Polarisation 1233,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 18,000000 0,000000 0,000000 0,000000 40,000000 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Fréquences RxLev Azimuth Height Polarisation 1233,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 18,000000 0,000000 0,000000 0,000000 40,000000 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000
0 Compliments
Message 24 sur 28
1 095 Visites
Bonjour, il faut faire en sorte que la taille de chaque données soit identiques. Quand le Vi met le tableau en chaîne de format tableur, il faut lui indiquer une chaîne de format (par exemple "%10s" pour une chaîne de caractère de longueur 10.) A toi de voir si tu veux avoir cette valeur fixe ou si tu veux pouvoir la moduler en construisant toi même la chaîne de format avec le VI pour concaténer les chaînes.
0 Compliments
Message 25 sur 28
1 092 Visites
Bonjour
je vous remercie pour l'aide avec le fichier d'enregistrement.Smiley très heureux
je suis sur un projet d'un d'automatisation d'un banc de mesure: Système de positionnement d'antenne et analyseur de spectre RF.
donc, à chaq fois je position une antenne de recption à une hauteur et un plateau tournant à un angle puis l'analyseur de spectre vient faire une mesure (graphe ou tableau). le fichier d'enregistrement q ns avons fait entre ds ce cadre là (fréquences, amplitudes, hauteur, angle, polarisation).
Etant donné que la bande de fréquences d'analyse ne change pas, à chq position de plateau et hauteur d'antenne, nous retrouverons certaines fréquens détectées précédemment mais avec des amplitudes différentes + d'autres fréquences bien sûr. Il faudra dc
- Acquerir le signal et détecter les fréquences
- Comparer et identifier les freq identiques
- Sélection dans ce cas celle qui a la plus forte amplitude
- reorganiser un tableau sans repetition de fréquence.
le traitement revient dc à rechercher/comparer un tableau i à un tableau i-1 puis ranger tout ça dans une table (fréquences amplitude, hauteur, angle, polarisation).
Je vous joint un fichier pour voir le projet.
Merci de m'aider
Cordialement
0 Compliments
Message 26 sur 28
1 078 Visites
Bonjour
 voici le traitement q j souhaite faire.
Voir PJ, m'aider Svp
0 Compliments
Message 27 sur 28
1 068 Visites
Bonjour à tous!
Je suis nouveau utilisateur de labview 2012 et j'ai eu le meme probleme que vous avons posté.J'ai lu les echanges qui m'ont permit d'avancer mais lors que je telecharge votre programme ,il m'indique des subVI manquant ,peux tu m'aider pour cela ?je suis à mes debuts de progrmmation Labview.
Cordialement.
Merci à tous ceux qui ont crée et utilisant ce forum d'echange ,cela aide bcp.
0 Compliments
Message 28 sur 28
983 Visites
