annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
A ce que on peux remplir un tableaux sous labview a partir d'un fichier Excel
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour tout le monde,
J'ai un tableaux sous labview et un autre sur excel, a chaque fois je fais copie coller les donner, a ce que y a pas un moyens de lire le fichier Excel.
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 8
4 711 Visites
Bonjour, oui par ActiveX par exemple, avec le report generatin toolkit de NI par exemple. Ou si tu veux juste récupérer les données il existe des exemples simples (activeX, Excel)
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Message 2 sur 8
4 708 Visites
Merci pour votre réponse
Mais a ce que en peux lire des fichier Excel pour remplir des tableaux sur labview, tu peux m'envoyé un exemple.
Merci
0 Compliments
Message 3 sur 8
4 705 Visites
As-tu le report generation toolkit? si oui regarde les exemples sinon il faudra sélectionner une autre piste.
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 4 sur 8
4 703 Visites
Bonjour,
Si tu n'as pas le report generation toolkit, une autre alternative serait d'enregistrer ton fichier Excel au format CSV, puis de lire le fichier au format CSV avec la fonction Lire un fichier tableur dans la palette Programmation->E/S Fichiers.
Cordialement.
Message 5 sur 8
4 694 Visites
Bonjour,
J'ai pas les génération toolkit, A ce que il y a pas des exemples pour utilisé la palette Programmation->E/S Fichiers
Merci
0 Compliments
Message 6 sur 8
4 681 Visites
Accepté par l'auteur du sujet help19
Bonjour,
Voici ci-joint une capture d'écran montrant comment lire un fichier CSV à l'aide de la fonction Lire un fichier tableur (solution dont j'ai parlé dans mon post précédent).
Cordialement.
0 Compliments
Message 7 sur 8
4 677 Visites
Thank you,
you are the best
0 Compliments
Message 8 sur 8
4 670 Visites
