annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Ajuster automatiquement un tableau aux valeurs qu'on lui "intègre"
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Tout d'abord, je vais vous expliquer le problème car rien qu'avec le titre c'est possible que ce ne soit pas très clair.
En fait, tout mon programme marche, mais je me penchais sur l'ergonomie de la face avant sachant que ce programme est destiné à aider les techniciens avec lesquels je travaille.
Le programme affiche toutes les valeurs nécessaires à la fin de l'exécution, mais je voudrais que le tableau, dans lequel toutes les mesures sont affichées, s'ajuste automatiquement.
Dans l'état actuel des choses, il ne fait que 5 cases donc si je mets en entrée 10 mesures, 5 mesures seront cachées ...
Bien évidemment j'ai cherché sur les forums labview et par moi-même en allant dans les propriétés du tableau mais malheureusement je n'ai rien trouvé.
Je vous remercie d'avance de vos conseils :).
0 Compliments
Message 1 sur 8
3 813 Visites
Accepté par Lablasc
Tu peux utiliser la propriété NumRows.
Ben64
Message 2 sur 8
3 778 Visites
En fait, il serait peut-être préférable de limiter le nombre d'éléments visibles du tableau. Il ne fait aucun sens d'afficher 1000 lignes. Voici un façon de limiter le nombre de lignes, passé 10 on affiche la barre de déroulement verticale.
Ben64
Message 3 sur 8
3 749 Visites
Bonjour,
Alors je suis vraiment désolé de répondre si tard mais entre-temps j'ai travaillé sur un autre programme 😞
Ensuite, merci beaucoup pour vos réponses, il faudra que je teste mais je n'ai toujours pas fini l'autre programme en cours.
Je reviendrai vers vous pour vous dire si jamais.
Encore merci !
0 Compliments
Message 4 sur 8
3 695 Visites
Par contre, je t'avoue que je ne vois pas du tout quelle fonction tu as utilisé après la fonction taille d'un tableau.
... Pénible jusqu'au bout, je sais... mais c'est pour être meilleur en Labview donc c'est pour la bonne cause 🙂
0 Compliments
Message 5 sur 8
3 694 Visites
fonction / comparaison / in range and coerce
0 Compliments
Message 6 sur 8
3 686 Visites
Merci bien 😉
0 Compliments
Message 7 sur 8
3 683 Visites
Comme tu sembles ne pas bien connaître cette fonction,
petite précision, en faisant "clic-droit" sur cette fonction, tu as des options pour modifier son comportement.
voilou, a+
Message 8 sur 8
3 672 Visites
