Problème réglé mais pas expliqué (comme souvent ^^)
J'ai enfaite directement dans NiMAX créer un protocol TCP/IP Raw SOCKET manuellement en renseingnant l'adresse IP des deux alims respectives et leur port de communication 9221.
Il se trouvait que ces protocoles étaient créés puis supprimé à chaque connexion ou deconnexion de mes alims.
Maintenant qu'ils sont fixes et définis, je n'ai plus de soucis...
J'ai aussi directement renseigner (et donc décocher le paramètre autmatique d'obtention d'IP) dans les paramètres IPv4 des adpateurs l'adresse IP de l'alim qui lui est attribuée et le masque sous réseau 255.255.255.0 comme tu as indiqué.
Merci encore Michael pour ta participation!
Vince.
