annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Asservissement
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je dois réaliser un asservissement entre un capteur (luxmètre) et l'alimentation d'une carte sur 8 bits, il y a donc 256 valeurs de PWM.
En fonction de la valeur récupérée par le capteur via liaison RS 232, je cherche à envoyer une valeur de PWM sur ma carte pour alimenter des LED. Quelle structure serait la mieux adaptée ?
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 567 Visites
Bonsoir,
Une machine à état avec quelques registres à décalage ne ferait-elle pas l'affaire?
Message 2 sur 3
4 505 Visites
Accepté par aznnath11
Pour ne pas avoir à tenir compte des fréquences de travail des différents appareils, pour ma part, je partirais sur une structure "producteur/consommateur".
Ce type de structure peut être trouvé dans les exemples de labview, et dans les modèles de création.
La boucle "productrice" servirait à récupérer la mesure du capteur.
La boucle "consommateur" serait là pour envoyer la nouvelle consigne à réception d'une valeur relue.
Cdt,
Michael.
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
Message 3 sur 3
4 466 Visites
