annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Associer un calcule de déphasage a un affichage graphique
Bonjour je suis un éleve en année terminale du STI2D
    Mon projet consiste a produire une solution logicielle permettant un affichage graphique de la direction, comme matériels je possède une carte NI 6211 une girouette,
Après les branchements j'ai obtenue 2 signaux via assistance DAQ, j'ai calculé le déphasage j'ai obtenue un résultat de 75° mais ce projet est ni queue ni tête pour moi, je ne comprends pas comment je peu arriver a produire un affichage graphique car j'ai aucune connaissance de labview, mon prof ne me fournie aucune aide, j'ai essayé tout les solutions qui me semble logique et je trouve rien
J’ai cherché pendant des jours entiers une aide sur internet mais rien a mon sujet.
Je ne demande pas qu'on fait le projet a ma place mais seulement m'éclaircir sur ce que je dois faires, car mon projet n’avance pas du tout …
Merci
Cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 7
4 991 Visites
Bonjour,
S'il ne s'agit que d'afficher la direction à partir de la valeur numérique de l'angle, l'indicateur jauge suffit amplement :
Il est trouvable directement dans la palette "Numérique" de la face-avant 🙂
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
Message 2 sur 7
4 974 Visites
bonjour,
pouvez vous supprimer le doublons concernant ce sujet.
pour apprendre labview: http://www.ni.com/getting-started/labview-basics/f/ et dans aide/recherche d'exemple, vous trouverez tout type de graph si c'est vraiment un graph que vous recherché (graph XY, graph déroulant, ...)
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 3 sur 7
4 969 Visites
Merci beaucoup de ta réponse mais ma jauge ne correspond pas vrament a la votre, le mien rfff.png
0 Compliments
Message 4 sur 7
4 968 Visites
Je suis désolé pour le double envois mais je ne trouve pas ou supprimer
0 Compliments
Message 5 sur 7
4 963 Visites
la jauge est la même mais reconfiguré. il faut aller sur la petite barre de la valeur 10, il y aura alors un symbole avec une double flèche, en maintenant le clic gauche de la souris, vous pouvez bouger l'espace entre le min et le max de la jauge. puis dans les paramètre de la jauge (clic droit sur la jauge), propiétés/échelle il faut changé la valeur max.
Cordialement
L.MICOU
Message 6 sur 7
4 958 Visites
Merci beaucoup
0 Compliments
Message 7 sur 7
4 956 Visites
