le 05-04-2015 09:09 AM
Bonjour je suis un éleve en année terminale du STI2D
Mon projet consiste a produire une solution logicielle permettant un affichage graphique de la direction, comme matériels je possède une carte NI 6211 une girouette,
Après les branchements j'ai obtenue 2 signaux via assistance DAQ, j'ai calculé le déphasage j'ai obtenue un résultat de 75° mais ce projet est ni queue ni tête pour moi, je ne comprends pas comment je peu arriver a produire un affichage graphique car j'ai aucune connaissance de labview, mon prof ne me fournie aucune aide, j'ai essayé tout les solutions qui me semble logique et je trouve rien
J’ai cherché pendant des jours entiers une aide sur internet mais rien a mon sujet.
Je ne demande pas qu'on fait le projet a ma place mais seulement m'éclaircir sur ce que je dois faires, car mon projet n’avance pas du tout …
Merci
Cordialement
05-04-2015 09:23 AM - modifié 05-04-2015 09:47 AM
Bonjour,
S'il ne s'agit que d'afficher la direction à partir de la valeur numérique de l'angle, l'indicateur jauge suffit amplement :
Il est trouvable directement dans la palette "Numérique" de la face-avant 🙂
le 05-04-2015 09:31 AM
bonjour,
pouvez vous supprimer le doublons concernant ce sujet.
pour apprendre labview: http://www.ni.com/getting-started/labview-basics/f/ et dans aide/recherche d'exemple, vous trouverez tout type de graph si c'est vraiment un graph que vous recherché (graph XY, graph déroulant, ...)
le 05-04-2015 09:32 AM
Merci beaucoup de ta réponse mais ma jauge ne correspond pas vrament a la votre, le mien
le 05-04-2015 09:34 AM
Je suis désolé pour le double envois mais je ne trouve pas ou supprimer
le 05-04-2015 09:39 AM
la jauge est la même mais reconfiguré. il faut aller sur la petite barre de la valeur 10, il y aura alors un symbole avec une double flèche, en maintenant le clic gauche de la souris, vous pouvez bouger l'espace entre le min et le max de la jauge. puis dans les paramètre de la jauge (clic droit sur la jauge), propiétés/échelle il faut changé la valeur max.
le 05-04-2015 09:40 AM
Merci beaucoup
