annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Bonjour, j'ai une application avec un DAQmx à une certaine adresse et je lance une seconde application de lecture analogique 'ai le retout Erreur -50103 probleme réservation. Comment partager l'information via la même adresse IP ?
Résolu !
Accéder à la solution
Schema explicatif :
PC --> process 1 --> Daqmx ( input analogique )
      --> process 2 -->lecture analogique sur Daqmx du process 1
J'ai regardé sur le forum l'erreur -50103, avec une boucle while , ne marche pas dans mon application .
Y a t il une fonction multitache sur le Daqmx, je cherche .
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 525 Visites
Bonjour PARKER_LA,
Pourriez-vous être plus précis sur le matériel et logiciel que vous utilisez ?
Quand vous utilisez le terme "DAQmx", voulez-vous parler du matériel d'acquisition Compact DAQ (cDAQ) ? S'agit-il d'un châssis avec plusieurs modules ?
Pouvez-vous poster votre code ?
Cordialement,
0 Compliments
Message 2 sur 3
4 516 Visites
Accepté par PARKER_LA
Le problème provient du fait que vous souhaitez accéder à un appareil qui est déjà réservé.
Il est impossible d'avoir deux ordinateurs ou même deux applications sur un même PC qui accèdent à la même ressource sur un cDAQ ethernet.
Le mécanisme à mettre en place est plutot d'acquérir les données en un seul et même endroit et mettre les données à disposition pour les autres programmes.
Selon votre système et votre application les mécanismes d'échange à mettre en place seront différent.
Message 3 sur 3
4 515 Visites
