annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Calcul d'aire sous courbe de cycle
Bonjour,
Dans le cadre d'un projet, j'ai modélisé un diagramme de Clapeyron dans un graphe XY sous labview.
J'ai besoin d'intégrer l'aire sous la courbe obtenue, cependant je ne trouve aucune fonction correspondant à ce que je recherche : ma variable d'intégration n'est pas temporelle et la courbe est une courbe fermée puisqu'il s'agit d'un cycle.
Voici un modèle représentant ma situation :
L'un de vous aurait-il une solution ?
Je vous remercie par avance.
Mathilde
0 Compliments
Message 1 sur 5
1 091 Visites
Tu peux tenter de faire l'intégrale numérique en utilisant ce VI, en entrée X tu câbles tes valeurs Y, en entrée T tu câbles tes valeurs X.
0 Compliments
Message 2 sur 5
1 075 Visites
J'ai essayé de faire comme proposé, seulement ma valeur retournée est indiquée comme NaN, pourtant mes valeurs sont toutes numériques. Etant débutante sur ce logiciel j'avoue avancer dans le flou concernant les caractéristiques de la plupart des outils. 😅
0 Compliments
Message 3 sur 5
1 069 Visites
Bonjour,
Avez-vous essayé d'intégrer la surface de la partie haute? puis celle de la partie base. ensuite faire la différence des surfaces. Intégration numérique. Vous pouvez aussi essayer de modéliser les 2 courbes.
Bonne journée
0 Compliments
Message 4 sur 5
1 041 Visites
Bonjour,
Est-ce que tu as a ta disposition un set de donnée pour essayer ?
Loïc
0 Compliments
Message 5 sur 5
1 002 Visites
