annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Colorier certaines cases d'un tableau
Résolu !
Accéder à la solution
 Bonjour !
Voilà l'idée : j'ai un VI qui balaye des valeurs dans un tableau 1D.
Ce que je voudrais, c'est que lorsque le programme s'effectue sur la case d'indice i, celle-ci se colorie en rouge.
J'ai essayé de placer un noeud de propriété, mais je ne vois pas de propriété "couleur".
Auriez vous une solution à me proposer ?
0 Compliments
Message 1 sur 14
10 330 Visites
superposer sur ton tableau un tableau de booléen
(dont le booléen de référence aura été customisé avec une image perso ... un cadre rouge avec l'intérieur transparent)
Quand tu passes sur la valeur "i" .. (en parralèle tu gères ton tableau de booléen) ... tu fait paser ton booléen n°i à True
... et ta valeur d'indice i dans ton tableau de valeurs sera alors entourée d'un cadre rouge.
J'utilise ce principe en 4 couches dans mon échiquier, cela fonctionne tip-top.
Pour coloriser "entièrement" la case d'indice i de ton tableau de valeurs ... là, je ne vois pas.
Un tableau est un ensemble dont les éléments ont tous les mêmes propriétés.
Tu n'arriveras pas à "coloriser"directement  UNE (et une seule) case de ton tableau de valeurs.
La superposition me semble l'unique solution pour obtenir un bel effet.
0 Compliments
Message 2 sur 14
10 320 Visites
J'ai fait un petit essai et j'arrive à avoir la première case qui clignote seule. Mais impossible de reproduire sur d'autres éléments. Une idée Ouadji ?
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
0 Compliments
Message 3 sur 14
10 314 Visites
peut etre cela ?
0 Compliments
Message 4 sur 14
10 307 Visites
ml927 : Oui, c'est bien quelque chose dans ce style que je cherche, mais comme tu dis, impossible de sélectionner l'indice de l'élément...
0 Compliments
Message 5 sur 14
10 300 Visites
et bien ....
s'il est possible de coloriser une et une seule case d'un Tableau .... j'apprendrai quelque chose.
Je reste donc attentif à ce thread.
[edit]
dans l'exemple posté par thib_fr, je vois des lignes colorisées, mais pas "une et une seule case"
thib_fr ... au départ, tu utilises un Tableau "de quoi" ?
[/edit]
0 Compliments
Message 6 sur 14
10 294 Visites
Thib : Où as-tu trouvé les propriétés sur les cellules ?
0 Compliments
Message 7 sur 14
10 290 Visites
Thib : Sauf que tu travailles ici avec une Table, et non un tableau, je me trompe ?
0 Compliments
Message 8 sur 14
10 288 Visites
@thib :
je n'arrive pas à dropper ton snippet (?)
pourrais-tu uploader ton code. (merci)
0 Compliments
Message 9 sur 14
10 277 Visites
Accepté par MoonRat
Un tableau ne vous permettra effectivement pas de modifier la couleur d'un seul élément.
Utilisez une table, un ring... ou un autre élément qui offrira cette fonctinnalité.
Message 10 sur 14
10 258 Visites
