annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Communication entre Labview RT et PS8000 3U
Bonjour à la communauté,
Je travaille sous Labview RT et j'essaye de communiquer avec une source PS8000 3U en utilisant la bibliothèque fournit par le constructeur (le lien pour télécharger la bibliothèque https://elektroautomatik.com/shop/en/service/downloads/labview/).
Comme labview RT ne peux accèder au bloc device_scan de EA, j'utilise une petite astuce, je compile ce bloc ci sur un labview basique et je copie "device information" (qui est constant) afin de l'utiliser sur labview RT. j'ai utilisé cette méthode sans problème avec l'ELR9000.
Cependant, lorsque je compile sours labview RT pour communiquer avec le PS8000 3U, l'erreur 63 et/ou 56 apparaisse. De plus, de temps en temps j'obtient aussi l'erreur 1 (for write data the device must be in Remote).
Quelqu'un saurait-il d'où vient cette erreur?
Je vous remercie par avance pour votre aide et reste disponible si vous avez besoin de plus d'information
0 Compliments
Message 1 sur 1
2 320 Visites
