annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Connectique automate/PC sous Labview
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je rencontre un problème de connectique et de reconnaissance de périphérique en voulant connecter mon PC avec un automate Proface LT-4201TM/4301TM via éthernet, tout ceci dans le but de réaliser une acquisition de données sur LabView. En effet, cet automate est relié à un verrin équipé d'un capteur de force.
J'ai essayé de changer de connectique, notamment en optant pour un connection USB/ ethernet. Cependant, je voudrai absolument que l'automate soit branché en ethernet, afin de communiquer avec dans les deux sens (acquérir des données et d'envoyer des instructions).
Mes quetions sont donc les suivantes :
- quelle connectique utiliser pour relier mon automate à mon PC utilisant Labview ?
- quel protocole utiliser sous Labview pour traiter les données ? (Modbus, VISA, TCP,...)
Merci de votre aide,
Quentin
0 Compliments
Message 1 sur 8
5 398 Visites
Le protocole va être intimement lié à l'interface que tu souhaites utiliser :
-Communication Ethernet -> TCP / UDP / ....
- Lien de série (Port COM, Convertisseur USB-RS232) -> Modbus / VISA
Pour la connection, que préconise le mode d'emploi de ton automate?
As tu bien régler les paramètres réseau de ton PC, ? Le produit répont il à un ping ?
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 2 sur 8
5 396 Visites
La notice ne préconise rien mais le modbus semble compatible avec l'automate, on pense donc se diriger dessus.
Le produit répond bien aux pings, mais je ne vois pas quels paramètres modifier sur le PC.
0 Compliments
Message 3 sur 8
5 334 Visites
Bonjour,
j'envisage de m'interfacer depuis LabVIEW avec un Proface; j'en suis à l'avant projet, je souhaite valider la solution avant d'aller plus loin) ... pour mon info, ton problème a-t-il fini par être résolu ? et quel protocole / module logiciel as-tu choisi ?
0 Compliments
Message 4 sur 8
4 885 Visites
bonjour Ficare, il semble que pour un Proface (je n'ai jamais testé) les utilisateurs utilisent Modbus TCP avec la librairie NI.
J'ai déjà utilisé les librairies NI, notamment la dernière en OOP, et elle fontionne très bien. A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 5 sur 8
4 868 Visites
quand tu parles des outils NI, tu penses à une librairie en particulier ? et si oui laquelle
J'ai vu qu'il existait un toolkit Gmodbus par Saphir, mais aussi DCAF par NI qui pourrait répondre au besoin :
https://www.ni.com/fr/support/downloads/tools-network/download.distributed-control-and-automation-fr...
est-ce que tu pensais à un de ces deux toolkits, ou à autre chose ?
0 Compliments
Message 6 sur 8
4 859 Visites
Accepté par Desruelle_luc
salut tu trouveras tes réponses dans un post de mon blog LabVIEW
1) ModBus et LabVIEW
pour les toolkits, je les liste dans le §6 - Using LabVIEW With Modbus, version gratuite librairie Modbus LabVIEW
2) Je connais la librairie de SAPHIR. Comme elle est payante, en plus de la librairie tu auras du support.
3) La librairie Modbus de NI en OOP est inclus dans LabVIEW depuis 2015, mais il faut avoir DSC. Dans ce cas tu auras le support de NI.
Pour info, pour TestStand il existe un librairie
Modbus Step : Toolset de communication Modbus pour NI TestStand™
A+
MESULOG | NERYS
Message 7 sur 8
4 850 Visites
OK, super, merci pour ces infos.
0 Compliments
Message 8 sur 8
4 847 Visites
