annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Détermination de l'abscisse d'un point
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je souhaiterai déterminer l'abscisse du point de croisement des deux droites rouges sur ma courbe.
Est ce que c'est possible? Si oui comment puis je faire pour le déterminer?
Merci d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 14
7 344 Visites
Bonjour,
Personnellement, je ferais deux régressions linéaires en segmantant la courbe en  3 parties
-1 : 1 ere pente
-2 : Point d'inflexion
-3 : 2eme pente.
Et avec les équations des deux droites, tu trouves leur point d'intersection.
Cdt,
Michael
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 2 sur 14
7 331 Visites
Bonjour,
A première vue (je n'ai jamais testé), il faudrait utiliser un script Matlab/Scilab pour obtenir les équations de tes 2 asymptotes. Puis, avec tes 2 tableaux de coordonnées les soustraire. Quand la différence des 2 est égale à 0, tu obtiendras ton point d'intersection.
Je le précise une nouvelle fois ce n'est qu'une idée 😉
Je me suis inspiré grandement de la réponse ici.
Cordialement,
Message 3 sur 14
7 330 Visites
Je ne vois pas l'intérêt d'ajouter du Matlab ou du Scilab ici.
Avec les fonctions de labview tu peux faire du traitement de bas niveau de ce type.
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 4 sur 14
7 325 Visites
Ok merci je vais regarder ca.
Je pensais avori trouvé une solution mais en fait cela ne fonctionne pas...
0 Compliments
Message 5 sur 14
7 319 Visites
Michael comment puis je trouver le point d'inflexion?
Merci
0 Compliments
Message 6 sur 14
7 313 Visites
le point d'inflexion (changement du sens de la courbure) ...
oups ... si je me souviens bien (c'est loin) Smiley heureux ... c'est quand la dérivée seconde s'annule.
Message 7 sur 14
7 300 Visites
Fourni une version de ton VI , en mettant les valeurs de ta courbe en valeur par défaut.
Comme ça je pourrais faire un test direct sur mon ordinateur 😉
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 8 sur 14
7 292 Visites
Merci Ouadji pour tes souvenirs. J'ai essayé de faire ca avec Labview mais j'ai du mal a l'appliquer...
Par contre j'ai fait ca à la main sous excel et il y a en fait plusieurs points d'inflexion...
Michael je te joins mon VI avec les valeurs de la courbe.
Je souhaiterai pouvoir avoir une position meme approximative du point rouge
0 Compliments
Message 9 sur 14
7 288 Visites
Au passage, quelle grandeur physique cherche tu à déterminer ? Cela pourrait aider à te trouver une solution 🙂
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 10 sur 14
7 281 Visites
