annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Elements visibles ou non suivant les conditions
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous !
Je voulais savoir si il était possible de rendre des éléments visibles ou non suivant les conditions que l'on donne (je ne parle pas juste des étiquettes etc.)
Par exemple, je souhaite afficher un message disant qu'un essai est non conforme grâce à un simple message (indicateur texte) si c'est le cas, et sinon ne rien afficher du tout, ou alors afficher une valeur numérique seulement si c'est demandé grâce à des checkbox par exemple.
Est ce possible ? Si oui de quelle façon ? J'ai fouillé un peu partout avec le clic droit etc mais je ne trouve vraiment pas !!
Merci d'avance 🙂
Cordialement.
0 Compliments
Message 1 sur 8
4 425 Visites
Accepté par XFly
Avec un clic droit sur un élement, il est possible de créer un noeud de propriété et de là on peut avoir accès à la propriété Visible?.
Cela permet selon des condition d'afficher ou cacher un élements de la face avant.
Message 2 sur 8
4 423 Visites
Merci pour cette réponse rapide !
Je vais essayer de ce pas 🙂
0 Compliments
Message 3 sur 8
4 418 Visites
Je n'y arrive pas.
Je mets un indicateur numérique. Je fais effectivement un clic droit sur noeud de propriété et clic sur visible.
Ensuite je décide de créer un bouton en temps qu'indicateur (sinon ça ne fonctionne pas) et je relis l'indicateur avec le "visible".
Lorsque je lance le test rien ne se passe. Il se trouve que l'indicateur numérique n'est relié à rien lui ? je ne sais pas où le mettre ...
Une idée ? :3
Si ce n'est pas clair je peux mettre une photo 🙂
0 Compliments
Message 4 sur 8
4 414 Visites
Voici les deux faces. Ce sera plus compréhensible je pense...
C'est surement quelque chose qui m'échappe de très très basique que je n'ai pas encore bien compris sur LabVIEW, si vous pouviez m'aider 🙂
0 Compliments
Message 5 sur 8
4 412 Visites
Accepté par XFly
le noeud de propriété est en lecture, il renvoit donc est ce que le contrôle est visible.
Il faut le changer en écriture pour y écrire si le contrôle si le contrôle doit être visible.
Message 6 sur 8
4 402 Visites
je n'ai pas précisé mais il faut un contrôle pour contrôller la valeur.
Cela peut être remplacer par un test d'une valeur par exemple
Message 7 sur 8
4 401 Visites
Oh ! Merci beaucoup effectivement cela fonctionne très bien !
Bon... c'était quelque chose de très très basique pour un test je vais essayer de l'appliquer au reste du programme !
Merci encore 🙂
0 Compliments
Message 8 sur 8
4 399 Visites
