annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Envoie de commandes cycliquement
alors ? tu as pu tester ? ça donne quoi ?
0 Compliments
Message 11 sur 20
3 254 Visites
Bonjour,
vendredi j'ai codé un truc vite fait pour me débloquer:
ça a tourné tout le week end...
Je vais plancher sur ta solution quant j'aurai un peu de temps.
J'avais bien pensé à la boucle évenement, j'avais codé un petit soft qui allumait des led à chaque fois que je devais envoyer les commandes mais visiblement on peut pas "declencher" les évenements sur des led...
0 Compliments
Message 12 sur 20
3 246 Visites
difficile de "voir beaucoup" avec une image.
ceci dit, il me semble que je vois une "machine à états".
oui, je suis d'accord ... une state machine pour générer une séquence ... ok, je suis partant aussi.
PS:
rapidos ... remplace tes 2 variables locales par un shift register sur la while externe.
"on ne peut pas déclencher des événements sur des Leds"  ... ??? ... bein si qu'on peut ... via un "dynamic user event"
pas grave pour les "events sur les leds", si tu as trouvé un solution via une state machine, et que cela te convient ... c'est tout bon Smiley heureux
0 Compliments
Message 13 sur 20
3 240 Visites
Merci des précieux conseils.
Je vais regarder le coup du "dynamic user event"
0 Compliments
Message 14 sur 20
3 232 Visites
Dynamic User Event.
si tu comprends ce code, tu as tout compris. (ça peut faire "peur", mais faut  pas Smiley heureux )
Le flux de données est ici super important pour la chronologie quant à la fermeture de la référence du "user event".
(j'utilise la ligne d'erreur)
but du vi : je comptabilise les "états hauts" de la led "Led".
Le "generate user event" avec "2 en event_data" envoie la commande d'arrêt pour la boucle supérieure.
... et le "destroy user event" attendra cet arrêt avant de fermer la référence (flux de donnée via le flux d'erreur)
Les "Dynamic User Event", c'est super puissant ... tu fais mille choses avec "ça".
Bon code.
0 Compliments
Message 15 sur 20
3 221 Visites
Je veux bien que tu m'envoies le .vi de celui-là que je le décortique.
0 Compliments
Message 16 sur 20
3 219 Visites
ce n'est pas une simple "image" ... c'est un snippet ... c'est du code.
tu charges "l'image" ... et ensuite tu drop sur un BD vierge.
tu verras ... c'est magique   Smiley heureux
Quelle version de LV as-tu ?
0 Compliments
Message 17 sur 20
3 216 Visites
j'ai la 2012 🙂
0 Compliments
Message 18 sur 20
3 212 Visites
0 Compliments
Message 19 sur 20
3 208 Visites
Encore une fois MERCI
0 Compliments
Message 20 sur 20
3 205 Visites
