annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Erreur 2147352567 avec Toolkit Report Generation
Bonjour,
Je dois programmer la génération automatique d'un rapport sous Excel. Je possède le Toolkit Report Generation.
Tout fonctionnait correctement jusqu'à ce que je reçoive le message d'erreur "2147352567" en executant le vi permettant de générer mon rapport.
Ce message survient dès l'utilisation du sous-programme NewReport.vi .
Lorsque je cable entrées et sorties d'erreur, cela m'indique le message suivant: Nœud de propriété (arg 1) dans NI_ReportGenerationToolkit.lvlib:Excel_Open.vi->NI_ReportGenerationToolkit.lvlib:Excel Try Opening Excel Again.vi->NI_Excel.lvclass:new report subVI.vi->NI_report.lvclass:New Report.vi
Merci d'avance pour votre aide.
0 Compliments
Message 1 sur 8
5 185 Visites
Peut-être  ceci  peut-il vous aider ?
0 Compliments
Message 2 sur 8
5 180 Visites
zut, le temps de modification possible de mon message est déjà dépassé
Cette limitation de temps est une calamité. Un message devrait pouvoir être modifié ... tant que personne n'y a répondu !
Comportement usuel sur beaucoup d'autres forums.
bon ... ici aussi
0 Compliments
Message 3 sur 8
5 178 Visites
Ce n'est pas exactement le même problème. J'obtiens ce message d'erreur immédiatement lors de l'ouverture d'un rapport Excel, tandis que dans les liens que vous m'avez donné ils obtiennent cette erreur lors de l'utilisation d'autres sous-programmes tels que save_report.vi.
Lorsque je fais un VI qui n'utilise que le sous programme New_Report.vi et que je lui demande d'ouvrir un doc Excel il m'affiche automatiquement l'erreur en question.
Je me demande si je ne ferais pas mieux de simplement réinstaller le toolkit...
0 Compliments
Message 4 sur 8
5 168 Visites
J'ai du nouveau: l'erreur se trouve dans Excel_Open.vi, après le premier noeud de propriété.
Message 5 sur 8
5 156 Visites
Google : " error labview Excel_Open.vi "
regarde la 5eme réponse de Google " labview, exel report generation error"
On y parle de l'erreur "-2147319784" et de "Excel_Open.vi"
Regarde également les "autres" réponses Google ... "peut-être que"
Peut-être également poser la question sur le forum anglophone.
(uniquement sur base du principe : "il a plus d'idées dans 2 têtes que dans une" .. sans plus)
Message 6 sur 8
5 154 Visites
salut j'aime bien utiliser le report generation toolkit.
A la lecture de ton post; je suis étonné par l'erreur; en effet
si je lis ton message, l'erreur provient de Excel_open.vi
Donc ouverture d'excel OK; mais erreur "-2147319784
J'ai le sentiement qu'Excel est dans une apparence que l'ActiveX n'arrive pas à modifier.
> Tu peux laisser le vi ouvert, et regarder les valeurs des paramètres d'entrées
> tu a redémarré ton PC?
> Excel est bien fermé? plus de process ouvert? ctrl + alt sup
> Faire un exemple
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Message 7 sur 8
5 148 Visites
Aors?
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 8 sur 8
5 103 Visites
