annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Erreur 56 UDP read
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à la communauté,
Alors oui je sais l'erreur 56 provient du timeout au moment de la lecture sur le bloc UDP Read. J'ai augmenté mon TimeOut à 50s soit 50000ms mais cela ne change rien, j'ai aussi augmenté la taille max à 2000 mais cela ne modifie pas l'erreur.
Je ne comprend pas cette erreur car en plus, j'ai fait le même programme sous LabView NXG 2.1 et cela fonctionne parfaitement.
Je vous met ci joint mon projet qui me permet normalement de lire mes données (c'est une reprise de l'exemple NI UDP Simple).
Je vous remercie d'avance pour votre aide
0 Compliments
Message 1 sur 10
4 087 Visites
Bonjour,
Dans le fichier .zip il n'y a pas le vi principal, du coup aucun code n'est associé. Pourriez-vous le renvoyer ?
L'exemple NI UDP simple.vi fonctionne par contre ?
0 Compliments
Message 2 sur 10
4 045 Visites
Excuse moi pour cette oublie
0 Compliments
Message 3 sur 10
4 043 Visites
0 Compliments
Message 4 sur 10
4 043 Visites
Je suis parti de l'exemple UDP Simple, j'ai modifié le numéro de port à celui qui me correspond, j'ai essayé de modifier l'adresse réseau en créant un string (égale à "192.168.1.10") puis je le convertie en IP à l'aide de la fonction chaine en IP sur le bloc UDP Ouvrir mais l'erreur 1 apparait. Si je relie mon string vers le nom de service, je retourne à l'erreur 56 sur le bloc Lire.
0 Compliments
Message 5 sur 10
4 036 Visites
Il n'est pas nécessaire de donner un nom au service. Peut etre le firewall bloque cette porte? Tu a essayé de le désactiver?
Paolo
LV 7.1, 2011, 2017, 2019, 2021
0 Compliments
Message 6 sur 10
4 030 Visites
Je ne sais pas comment on désactive le firewall. Je veux bien essayé mais je trouverai étonnant que ce soit car pourquoi le firewall bloquerai de un seulement la lecture et seulement pour LabView 2017 mais pas pour NXG alors que je suis sur le même PC pour ces deux logicielle
0 Compliments
Message 7 sur 10
4 024 Visites
Accepté par snioper
http://www.thewindowsclub.com/block-open-port-windows-8-firewall
Il est possible de débloquer le firewall pour un logiciel spécifique, donc NXG pourrait être débloqué et LabVIEW 2017 non (bien que ce soit peu probable).
Que est qu'arrive si tu en même temps exécute un autre vi qui ècrit sul la porte 1111?
Paolo
0 Compliments
Message 8 sur 10
4 019 Visites
Cétait bien le firewall qui empêchait la connexion. Il autorisait la connexion pour NXG mais bloquait le TCP et l'UDP.
En réponse à cela, une question me vient, pourquoi je pouvais écrire alors que le firewall bloquait la connexion?
Je vous remercie beaucoup pour votre aide
0 Compliments
Message 9 sur 10
4 017 Visites
Les paquet UDP est en tous cas reçu par le PC destination. C'est après ça que le firewall se débarrasse du paquet, sans notification.
Paolo
0 Compliments
Message 10 sur 10
4 010 Visites
