annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Error 3 executable [Urgent]
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjours,
Voila, j'ai fait un soft avec Labview 2010 SP1 et ensuite j'ai créer un executable et installer que j'ai tester sur 3 ordinateurs différents et tout marchait. J'ai ensuite installer ce soft sur un 4 éme ordinateur et là.... horreur... j'ai l'erreur suivante qui apparait :
Je ne comprend pas ce que je dois faire pour résoudre ce problème!
Cordialement
Sébastien Kuenlin
0 Compliments
Message 1 sur 7
4 006 Visites
Si Jamais voila l'erreur que j'obtient une fois le programme Ouvert :
0 Compliments
Message 2 sur 7
4 004 Visites
Voila la liste de toutes les erreurs à suivre (je clique sur OK à chaque fois) jusqu'à l'ouverture du programme qui ne marche pas !
Cordialement
Sébastien Kuenlin
0 Compliments
Message 3 sur 7
3 983 Visites
J’ai également constaté, un jour, le problème avec le même vi : génération d’un sinus… uniquement sur 1 seul PC, et jamais sur les 100 autres…. Pourtant le soft était sur une machine « normale », avec le runtime LV2010 SP1 dans un installeur… Je n’ai pas analysé le problème, j’ai changé la méthode pour générer le sinus….
La seule piste était que le PC du client était utilisé pour du développement, il y avait d’autres langage de développement autre que LabVIEW. J’ai pensé à une interaction…
Il faudrait surement d'installer le RunTime et refaire l'installation.
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 4 sur 7
3 969 Visites
Accepté par skuenlin
Tout a fait, en installant manuellement le Run-Time engine le probleme a ete resolu.
Merci aussi pour votre reponse
Bonne weekend!
Message 5 sur 7
3 953 Visites
très bonne nouvelle! Smiley heureux
je vais faire ma réponse préférée : si la réponse permet de trouver la solution, pouvez-vous la mettre comme "avec solution", cela permettra d'aider ceux qui auront le même problème. Et je ne suis pas contre un petit compliment…. C’est du recollage passif Smiley très heureux
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 6 sur 7
3 951 Visites
Merci à vous 2 pour vos réponses et votre support!
Bon week end, Sébastien Kuenlin
0 Compliments
Message 7 sur 7
3 946 Visites
