annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Format de l'heure et date
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
J'ai un fichier excel dans lequel je récupère la date et l'heure (AAAA/MMJJ et HH:MM:SS).
Mon probleme est qu'il y a des moment ou mon format de la date change en JJ/MM/AAA et cela n'est pas accepté par mon programme. J'ai utilisé le bloc Balayer une chaine (Scan From String) Donc j'aimerai juste trouver une solution d'intervertir  la position des caracteres de JJ/MMAAAA à AAAA/MM/JJ quelque soit le fuseau svp.
Au secours !
Merci à d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 8
4 289 Visites
Salut,
Si le format est toujours du type AAAA/MM/JJ ou JJ/MM/AAAA tu peux faire comme suit (quelque soit l'entrée, tu auras toujours JJ/MM/AAAA en sortie) :
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[LabVIEW Programming]
[FIRST]
0 Compliments
Message 2 sur 8
4 277 Visites
donc il n'y a pas de possibilyté de le metre sous la forme AAAA/MM/JJ en sortie quelqu'en soit le fuseau ?
Cordialement.
0 Compliments
Message 3 sur 8
4 271 Visites
Dans mon exemple ça sort toujours en JJ/MM/AAAA.
Dans ton cas ça doit toujours sortir AAAA/MM/JJ, il suffit de modifier un peu le code que je t'ai donné pour que ça convienne ...
A toi de jouer ;-).
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
0 Compliments
Message 4 sur 8
4 268 Visites
ok,  j'avais pas compris cela comme ça je vas le faire de suite.
Cordialement.
0 Compliments
Message 5 sur 8
4 266 Visites
Julien_V,
Sauf incompréhension de ma part,
Ton programme supprime juste le jour de la date en fonction de la condition, par contre j'aimerai changer la position des caractere
par exempel si j'ai JJ/MM/AAAA je veux changer la position de JJ et AAAA pour avoir  AAAA/JJ/MM.
Comment intervertir des valeur stp ?
0 Compliments
Message 6 sur 8
4 253 Visites
Accepté par Chancia1234
En PJ ce que tu souhaites faire.
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
0 Compliments
Message 7 sur 8
4 251 Visites
c'est parfait cela est comme je voulais, e faite il manquai juste l'option inverser une tablea 1D, et j'ai modifier la sortie entre le jour et le mois.
0 Compliments
Message 8 sur 8
4 243 Visites
