le 04-04-2018 08:24 AM
Bonjour à tous,
Je rencontre actuellement un problème pouvant paraître simple aux initiés, mais ayant la tête dans le guidon, je ne parviens pas à trouver de solution.
Voici le soucis : Je souhaite générer une impulsion de 10ms avec une sortie Digital Output de carte NI 9403. En effectuant deux tâches DAQmx à la suite (avec une structure séquence) et en mettant un wait de 10ms entre les deux, je déborde et génère un créneau d'environ 35-40ms de largeur...
Cela fait quelques heures que je cherche à générer un profil à base de waveform, de signal abritraire etc, mais les essais sont infructueux. Pourriez-vous m'aiguiller ?
NB: Cette tâche doit être réalisée en parallèle d'autre tâches de génération de discret utilisant la NI9403, mais qui ne posent aucun problème de délai/largeur de pulse, j'utilise donc le VI tout fait "Assistant DAQ" pour ces tâches.
D'avance merci 🙂
le
04-04-2018
04:31 PM
- dernière modification le
11-16-2024
11:21 AM
par
Content Cleaner
Si tu effectues deux tâches à la suite c'est tout à fait normal de dépasser 10 ms. Il faut comprendre un peu le le modèle des états d'une tâche DAQmx. La tâche passe successivement par les états Unverified, Verified, Reserved, Commited et ensuite Running. Ensuite lors de l'arrêt de l'état Running à Commited à Verified à Unverified. Cela prend du temps d'où le dépassement observé.
Pour faire ce que tu veux tu peux utiliser les fonctions de base DAQmx et mettre le 10 ms d'attente entre 2 Wait. Voici un lien qui t'aidera à utiliser ces fonctions. Il existe peut-être aussi une possibilité avec l'assistant DAQ de généré une séquence finie mais cela dépend du modèle de chassis et de la position utilisée dans le chassis .
Attention avec la génération de tâches en parallèle, il existe des limitations dûes au chassis et au module utilisé (pour le 9403 les sorties digitales sont software timed dans un chassis cDAQ).
Ben64
le 04-05-2018 02:11 AM
Bonjour!
Merci pour ces précisions, effectivement je ne connaissais pas le détail du fonctionnement de ces tâches. Je vais donc chercher du côté des fonctions élémentaires 🙂
Merci encore,
Bonne journée !
le 04-05-2018 05:46 AM
