annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
scinder un projet ?
Bonjour,
j'ai un projet contenant plusieurs exécutables,  je souhaite le couper en plusieurs projet pour obtenir un exécutable par projet.
Quelle est la bonne méthode ?
y a t il un risque de perdre les clés de désinstallation des anciennes versions lors des mises à jour futur ?
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 20
3 720 Visites
Hello Thib,
As-tu essayé, via programmation, de dupliquer les fichiers de ton projet autant de fois que nécessaire puis de supprimer dans chaque les builds qui ne sont pas "utiles" ? Le .lvproj est un fichier XML assez basique de mémoire, il doit y avoir moyen de jouer avec.
Mais j'avoue n'avoir jamais essayé...
Hope it helps.
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
0 Compliments
Message 2 sur 20
3 712 Visites
En dupliquant le projet et en le renommant sous Windows, puis en supprimant tout ce qui est inutile pour l'exec que l'on veut garder cela a l'air de bien se passer. En dehors de quelques problèmes de conflits.
Que voulais tu dire par dupliquer via programmation ?
Merci
0 Compliments
Message 3 sur 20
3 681 Visites
J'imagine que tu peux copier/coller le projet et le renommer, puis supprimer les infos XML inutiles via LabVIEW. J'avoue ne jamais avoir essayer, mais c'est peut-être faisable pour automatiser le tout.
0 Compliments
Message 4 sur 20
3 678 Visites
C'est ce que je fais, il faut supprimer les fichiers .lvproj, .lvlps et .aliases, créer un nouveau projet et tout ajouter à ce nouveau projet.
Ben64
0 Compliments
Message 5 sur 20
3 672 Visites
Tu as un VI qui fait ça ? Si oui, ça pourrait m'intéresser de voir comment ça fonctionne 🙂
0 Compliments
Message 6 sur 20
3 668 Visites
Non je n'en ai pas, je le fais "à la main". Il serait assez simple de faire un vi qui copie le répertoire d'un projet dans un nouveau répertoire et de supprime les fichiers .lvproj .lvlps et .aliases mais je ne sais pas s'il est possible de créer un nouveau projet et de le populer avec les éléments que l'on vient de copier de façon programmatique.
Ben64
0 Compliments
Message 7 sur 20
3 660 Visites
Ok merci 😉
Je jetterai un oeil à ça à l'occase.
0 Compliments
Message 8 sur 20
3 656 Visites
Recherche "Add Files to Project.vi" dans les exemples de LabVIEW. Dans ce vi, on crée un nouveau projet et on y ajoute des dossiers et leurs contenus.
Ben64
0 Compliments
Message 9 sur 20
3 644 Visites
Vu. De mon côté j'ai fait quelques tests et recherches et j'ai trouvé un VI qui pourrait aider.
En modifiant un peu il y sûrement moyen de créer un nouveau projet et d'y ajouter les Spécification de Construction venant d'un autre projet, scindant ainsi le tout 😉
0 Compliments
Message 10 sur 20
3 626 Visites
