le 01-27-2016 10:49 AM
Bonjour,
Je voudrais incrémenter à chaque boucle une valeur mais avec des valeurs irrégulières.
Par exemple, ma première valeur serait 30 puis 50 puis 100 et enfin 140.
Comment puis je faire cela?
Merci
le 01-27-2016 11:08 AM
Bonjour,
J'ai bien peur que vous n'ayez que des tâtonnements vu le manque de détails 🙂
Donc, à chaque itération de la boucle des valeurs prédéfinies doivent se succéder ? Est-ce que ces valeurs peuvent changer ? Est-ce qu'une fois qu'on est arrivés à la dernière valeur on reboucle sur la première ?
Etc.
Dans l'ensemble, vous pouvez regarder les exemples fondamentaux (Aide -> Recherche d'exemples) sur les boucles pour se familiariser avec les structures de base dans LabVIEW.
Enfin, une solution envoyée sans conviction :
Cordialement,
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
le 01-27-2016 01:28 PM
Eric, respect !
J'ai une interprétation différente du message crypté
A)
à chaque "boucle" (je suppose qu'il s'agit d'itérations) je dois incrémenter (x=x+1) en sachant que x = {30,50,100,140}
B)
à moins que l'on interprète la phrase avec une hyperbole sensiblement différente :
Je voudrais ajouter (incrémenter ?? bof) à chaque itération d'une valeur, mais cette valeur est irrégulière
Dans ce cas ou peut aboutir à une autre implémentation, telle que :
C) ?
le 01-27-2016 01:41 PM
salut à vous, vivement la solution !!!!
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
le 01-27-2016 02:01 PM
le 01-27-2016 06:40 PM
Solution #3:
le 01-27-2016 06:53 PM
ça, c'est la même idée que ma solution "B" ... mais avec un loop sur les valeurs du Tableau.
une solution hybride en la solution d'Eric et ma_B (pourquoi pas)
le 01-28-2016 01:54 AM
Merci à tous pour tentatives. J'avoue qu'en me relisant ce n'était pas du tout clair...
La 1ere solution d'Ericest la plus proche de ce que je voulais. J'ai refait un VI un peu différent, plus simple pour moi avec tirgger qui est un tableau contenant les valeurs 30,50,100 et 200.
Ca à l'air de fonctionner aussi
01-28-2016 01:58 AM - modifié 01-28-2016 01:59 AM
Bam.
C'est qui le patron du décryptage?
01-28-2016 02:20 AM - modifié 01-28-2016 02:22 AM
heuuu ....
bein ... c'est Eric
PS : @Marcelito : ton "array_size est inutile
