annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Labview : Verifier les caracteristiques d`un tranformateur
Bonjour a tous,
Dans le cadre d`un projet, on me demande d`automatiser le controle de transformateur que fabriaue mon entreprise ( input 24v output 12v).
Je pensais utiliser le logiciel Labview pour effectuer le programme et le poste de l`operateur pour verifier ce controle. Pensez vous que ce choix est judicieux et possible ?
Lors de l`annee derniere, j`ai eu quelque cours sur ce logiciel et ces capacites m`avait impressionne (meme si mon niveau est assez faible dans ce domaine .... mais je compte bien m y mettre Smiley clignant de l'œil )
L`entreprise m`a mis a disposition un ordinateur, une carte PCI-GPIB, un boitier rose (DEV KIT nicolaude).
Pensez vous que cela est possible et comment procederiez vous ?
Je vous remercie d avance.
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 4
4 837 Visites
Bonjour fefefe!
Tout est possible avec LabVIEW, du moment qu'on l'utilise de la bonne façon. UN fois ceci dit, il manque pas mal d'informations dans ton e-mail pour t'indiquer comment démarrer, en tout cas de mon point de vue.
Qu'appeles-tu exactement automatiser le controle de transformateurs?
Quels instruments rentrent en compte?
Ont-ils tous un connecteur GPIB?
Qu'est-ce que ton boitier rose?
Bonne journée,
M-Junior
0 Compliments
Message 2 sur 4
4 820 Visites
Je confirme !  Smiley heureux
Une acquisition pointue ... ou toute simple ... Labview peut tout faire.
à moins que tu préfères jouer aux Dames, ou résoudre un Sudoku ?
Le tout avec des possibilités interface homme-machine sans limites.
En fait ... Labview ... c'est un truc de dingue  Smiley heureux
Cette programmation graphique fera partie des grands langages du futur, c'est évident !
Pour "le reste" (sur le fond de la question) ... je laisse la place.
0 Compliments
Message 3 sur 4
4 814 Visites
Bonjour,
Je suis actuellement en stage dans une entreprise qui fabrique des convertisseurs / transformateur pour passer d'un voltage de 24 v à 12 v .
Les différents test à effectuer sont les suivants :
// 1A) Gnd to Gnd Isolation of the transformer coil (> 1MOhm)
// 1B) 24V to Gnd(12V) Isolation of the transformer coil (>1MOhm)
// 2) Output voltage under no load at 20V input (8.4V<Vout<15.6V)
// 3) Output voltage under 5A load at 20V input (8.4V<Vout<15.6V)
// 4) Input current under no load at 24V input (<90mA)
// 5) Output voltage under no load at 24V input (11.4V<Vout<12.6V)
// 6) Output voltage under 5A load at 24V input (11.4V<Vout<12.6V)
// 7) Input current under short circuit conditions (<90mA)
// 😎 Restart under 5A load after short circuit (11.4V<Vout<12.6V)
// 9) Output voltage under no load at 30V input (8.4V<Vout<15.6V)
// 10) Output voltage under 5A load at 30V input (8.4V<Vout<15.6V)
J'ai a ma disposition un ordianteur et "le boitier rose"
Il est de ce type :http://www.nicolaudie.com/fr/home-dev.htm
pensez vous qu' en utilisant Labview je puisse réaliser ces différents tests ? Est il difficile de programmer pour effectuer ces différents tests ?
En vous remerciant d'avance.
Cdlt
0 Compliments
Message 4 sur 4
4 800 Visites
