annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Manipulation sous vi labview NXG
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à la communauté,
Je souhaite savoir si il est possible d'ouvrir l'interface d'un sous vi sans passer par le diagramme.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
0 Compliments
Message 1 sur 6
4 289 Visites
salut, tu vas dans le panneau de navigation, onglet projet, si ton programme GVI est dans la liste tu peux faire un "clic droit -> ouvrir"
A suivre...
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 2 sur 6
4 239 Visites
Je connais cette méthode mais justement, justement je fais une application donc les futurs utilisateurs n'auront pas forcément accès au panneau de navigation. Par exemple, avoir un bouton sur l'interface qui ouvre mon sous vi
0 Compliments
Message 3 sur 6
4 231 Visites
Accepté par snioper
Juste pour remarque sur ta question, un utilisateur ne passe pas par le diagramme pour ouvrir une interface, c'est le développeur. Si tu génères un exécutable, il n'y a plus de diagramme, mais un code compilé. L'utilisateur ne passe jamais par le panneau de navigation. C'est le flux de données dans le code qui va exécuter une fonction, qui est configurer pour ouvrir son interface.
Tu veux ouvrir l'interface d'une boite de dialogue, via une commande reçu par l'utilisateur. Il faut donc configurer ton gvi en "fenêtre distincte", dans le panneau de configuration du gvi, onglet Interface, section "comportement d'exécution"
A+
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 4 sur 6
4 227 Visites
Super merci beaucoup pour ton aide
0 Compliments
Message 5 sur 6
4 220 Visites
Bonjour,
Je suis en cours de migration d'une application de LabVIEW (2018) classique vers NXG (5.0), mon application utilisait des sous VI avec face avant apparente pour réaliser des boites de dialogues.
Je n'arrive pas a faire apparaitre les faces avants des sous VI avec NXG, j'ai bien selectionner "ouvrir dans une fenêtre distinct" mais sans succès.
Faut il faire une autre configuration pour que cela fonctionne?
Yann
0 Compliments
Message 6 sur 6
3 461 Visites
