annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Mesurer l'écart entre les valeurs d'un tableau
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je suis débutant sur Labview, soyez indulgent :smileyhappy:
Voici la situation: je dispose d'un tableau de 100 valeurs et je veux obtenir les écarts entres chaques valeurs de mon tableau.
Je penses que la solution est très simple, mais je bloque...
Merci d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 25
5 304 Visites
les écarts (en valeurs absolues)
cela pourrait-il te convenir ?
0 Compliments
Message 2 sur 25
5 301 Visites
parfait! merci beaucoup
0 Compliments
Message 3 sur 25
5 285 Visites
Dernière question, est-il possible de récupérer toutes les valeurs <10 par exemple et de connaitre leurs positions.
Merci pour ton aide. Smiley heureux
0 Compliments
Message 4 sur 25
5 283 Visites
Accepté par driver23
voici 2 solutions
cela dépend de ta version de LV ... si tu as accès (ou non) au "tunnel conditionnel indexé".
Question de préférences et d'approche personnelle aussi.
fichier joint.
Message 5 sur 25
5 278 Visites
Salut,
Voici un Vi qui permet de récupérer les valeurs <10 et leurs indices, dans l'exemple j'ai séparé les valeurs et les indices en deux tableaux, tu peux bien évidement regouper le tout dans un seul tableau 2D:
Edit: grillé par Ouadji 🙂
Reg
Message 6 sur 25
5 276 Visites
Merci beaucoup les gars vous m'avez bien aidé...
Je vais pouvoir maintenant continuer mon petit projet. Smiley clignant de l'œil
Cependant, une fois que j'ai isolé mes "erreurs" et leurs positions, est-il possible de les supprimer du tableau?  J'ai essayé d'utiliser "supprimer une portion d'un tableau" mais cela ne fonctionne pas.
En tous cas merci beaucoup!
0 Compliments
Message 7 sur 25
5 255 Visites
@driver23 : J'ai essayé d'utiliser "supprimer une portion d'un tableau" mais cela ne fonctionne pas.
montre ton code "qui ne fonctionne pas".
0 Compliments
Message 8 sur 25
5 250 Visites
Je n'ai rien déssiné de bien concret pour le moment, mais je pense que la fonction "supprimer la portion d'un tableau" n'est pas ce qu'il me convient.
J'ai jeté un oeil sur les tutos et apparement on peut seulement supprimer une portion démarrant de l'indice x et avec une longueur y.
Voila mon objectif :
 - détécter les valeurs <10
 - déterminer leurs positions
 - supprimer ces valeurs dans mon tableau initial
Si il n'y qu'une seule valeur a supprimer je sais faire, mais la difficulté est de supprimer plusieurs valeurs placées de facon aléatoire dans le tableau.
J'espère avoir été assez clair.
0 Compliments
Message 9 sur 25
5 248 Visites
Dans mon dernier exemple, remplace le Vi Inférieur? par Supérieur ou égal? et t'obitiens ce que tu souhaite.
Reg
0 Compliments
Message 10 sur 25
5 246 Visites
