annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Modifier la LED selon la tension sur LABVIEW
Résolu !
Accéder à la solution
            Bonjour,
            Comme le dit le titre, je cherche sur LabView a modifiez selon la puissance emise par la tension la LED (via un timer) de Labview augmente ou diminue sa luminosité.
            Donc j'ai 2 question :
                 - Peut on le faire sur LabView ?
                 - Si non peut on via une vrai LED et si oui comment ?
         Merci.
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 285 Visites
Accepté par l'auteur du sujet miwaky
Bonjour,
on ne peut pas modifier la "luminosité" par contre on peut modifier la couleur avec un noeud de propriétés.
Cordialement,
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 2 sur 3
4 277 Visites
Bonjour,
Voici un petit VI de démonstration du principe.
J'espère que cela t'aidera.
Message 3 sur 3
4 271 Visites
