04-23-2013 04:39 AM - modifié 04-23-2013 04:40 AM
OK, merci bcp.
Je savais que c'était tout simple ![]()
J'avais bien sû essayé d'utiliser "selectionner un .vi", mais je ne voyais rien a inserer qui ressemble a ce que je cherchais....
La cause : l'extention ".xnode" ne fait pas partie des extensions par défaut dans le champ "fichier de type" de la fenétre de selection.
Il fallait choisir dans ce champ : "tous les fichiers *.*").![]()
Bref, désolé encore pour la pollution du fil et merci de ton aide.
04-23-2013 04:43 AM - modifié 04-23-2013 04:46 AM
... oui, j'ai oublié de te le dire ... à chaque fois, pour aller chercher un xnode, il faut sélectionner "tous les fichiers".
Normal ... les xnodes sont des "choses" officiellement inexistantes dans LV ... donc l'extension n'est "pas prévue".
bon code.
edit : pollution du fil (???) certainement pas, toutes les questions sont les bienvenues.
le 05-02-2013 02:59 PM
"Plusieurs" ont demandé pour avoir une "version 2011".
Je ne suis pas un Pro de la "conversion"
c'est la 1ere fois que je convertis de version LV un xnode
Je pense que c'est "ok".
Merci de tester sur LV 2011 et "de me dire quoi".
05-17-2013 05:08 PM - modifié 05-17-2013 05:13 PM
A l'utilisation j'ai remarqué que deux fonctionnalités faisaient cruellement défaut, soit : Add Input et Remove Input.
C'est tout de même bien pratique de pouvoir ajouter ou retirer une entrée au milieu des autres.
J'ai donc ajouté ces 2 possibilités.
Les Menus
Actuellement il y a donc 2 Menus possibles.
Menu A : Add Input et Remove Input (le nouveau Menu)
Menu B : Select Mode et Select Output
zônes d'activation des Menus
Sur le bord gauche du Node j'ai conservé une petite région où je peux sélectionner le Menu B
Pourquoi ? ... pour conserver "au contact des Inputs" les possibilités "Create Constant - Control - Indicator (uniquement présent dans le Menu B)
Rem : Quand on a le "grow" minimum (2 inputs), l'option "Remove Input" est désactivée.
Le "Add Input" est un Add_After. (comme dans Bundle)
BuildMenu3 et SelectMenu3 ont pas mal changés.
Le code des Abilities GenerateCode et ModifyCode a également été largement revu.
voilou
Pour ceux qui sont intéressés par l'utilisation de ce xnode, ou simplement pour ceux que le code intéresse.
(Ce xnode est, dans cette dernière version, parfaitement stable et fonctionnel, Je pense qu'il est arrivé à maturité)
le 05-18-2013 02:19 AM
Salut chef, Bravo très beau (bon !) code Xnode LabVIEW. Perso je connaissais la techno de nom mais je n’avais jamais vraiment regardé car elle n’est supportée par NI officiellement et mauvaise compatibilité sur le changement de version de LV, donc je n’avais pas été « concerné » ou « attiré » par la techno. Mais en regardant ton travail je trouve la techno sympa, cela ressemble vraiment à un XCTL pour diagramme, même au niveau de la structure.
Il faudrait que je passe plus de temps dessus, mais très intéressant.
Bravo !
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW  |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
 MESULOG   | NERYS
le 05-18-2013 05:18 PM
Merci Luc.
Une seule chose que je ne suis pas arrivé à faire ...
interdire l'étirement du node quand "on" rencontre un fil cablé.
comme avec Bundle ...
on étire Bundle, par exemple 10 entrées, on cable un fil (ou tu veux)
ensuite on "diminue" Bundle ... la diminution du node stoppe si on se trouve "devant" un fil.
C'est un casse tête d'implémenter ça sur un xnode.
Déterminer les fils qui sont cablés n'est pas un soucis,
L'obstacle ... c'est de savoir quelle "poignée" tu prends pour le grow.
et là ... je m'y suis cassé les dents !
J'espère que tu vas bien Luc, a+
le 07-17-2013 06:44 AM
Salut Ouadji !
Je suis (comparé a toi) un grand débutant dans LabView, cependant j'essaye de développer mes capacités..
Bravo pour ta réussite ! 😉
J'aimerais savoir la méthode que tu as utilisé pour convertir un Xnode dans une version antérieure. Dans mon cas je dois le convertir d'une version 2012 à la version 8.6.
J'éspère que tu pourras m'aider..
Adrien
07-17-2013 03:31 PM - modifié 07-17-2013 03:32 PM
Je pense n'avoir jamais réellement réussi à convertir un xnode créé en LV2012 vers une autre version.
J'ai essayé (voir plus haut) mais je n'ai pas eu de "retour" positif des utilisateurs.
Je n'ai pas de "licence xnode", donc je n'ai pas accès aux fonctionnalités de convertion propre aux xnodes (si elles existent)
j'ai donc converti vi par vi (l'ensemble des abilities et autres sous-vi) ... mais il reste le fichier ".xnode", qui est un fichier xml.
Le problème vient peut-être de là.
Il faudrait tester la version de ce Select_N_Inputs (convertie pour LV2011) sous LV2011, et voir si cela fonctionne.
Cette version se trouve quelques messages plus haut (SelectNinputs_LV2011.zip 284 KB).
Je n'ai jamais eu de réels feedback à ce sujet. Si vous faites le test, merci de me tenir au courant.
le 07-18-2013 02:55 AM
J'ai effectivement vu que tu avais essayé de convertir ton Xnode en version LV2011 plus haut. Cependant je ne l'ai pas essayé car j'ai une version 2012, cela n'approuverais pas son fonctionnement (a moins de pouvoir ouvrir un VI sous une version de Labview antérieure ?)...
Je ne comprends pas tout a fait ce que tu veux dire par " Je n'ai pas de "licence xnode" ". Tu veux dire que en fonction de ta licence Labview (Base, complète, pro, Developper suite) tu peux avoir accès à un module Xnode ?
En ouvrant le Xnode que je souhaite convertir pour une version antérieure (en locurence "Set DDT Properties.xnode"), je peux faire Fichier --> Enregistrer pour une version précédente. Mais là, le message suivant s'affiche: "Impossible d'enregistrer l'élément à partir de vi.lib dans une version antérieure."
J'ai donc copier le dossier qui contenait mon xnode sur le bureau puis ouvert à partir de celui ci, puis après la même manip, toujours le même problème.
J'ai également pensé a convertir vi par vi, mais certains sont protégés par mot de passe, donc impossible de les convertir...
Si quelqu'un peut approuver le fonctionnement du Xnode de Ouadji en version 2011 ca serait top ! Et si quelqu'un à une solution à mon problème je suis prenneur ! 😉
le 05-21-2014 07:56 AM
Bonjour
Je viens de retrouver ce fil de discussion après une demande sur le forum Lavag ou je faisais déjà une demande de convertion en LV2011 de cet Xnode.
Je viens donc de tester le Xnode version 2011 proposé plus haut et malheureusement il n'est pas converti. Et ce trouve donc toujour en version 2012.
Donc pas d'essais possibles. Peut-on espérer une autre convertion ?
Eric
