annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Passage de labview 6.1 à labview 2012
Bonjour,
J'ai changé mon poste d'acquisition, ma transisition est un passage d'un Windows 2000 avec NI DAQ 6.9.3 et Labview 6.1 à un Windows 7 (64bits) avec NI DAQmx 9.5.5 et Labview 2012.
Le problème se fait lorsque je veux executé mon application avec le nouveau PC, un message me demandant de trouver le fichier "lvdaq.dll" apparait ainsi que des messages pour des Vi manquant.
Quelqu'un aurait il une solution à mon problème ?
Cordialement,
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 722 Visites
Bonjour UF1,
Il semblerai que tu utilise NI Traditionnal DAQ qui n'est plus supporté sous LabVIEW 2012.
Voici un document t'expliquant comment faire la transition entre ces 2 drivers.
Ce second lien t'explique comment garder le support pour ta version de LabVIEW. Attention ce n'est pas recommandé par NI 😉
    Benjamin R.
Senior LabVIEW Developer @Neosoft
Message 2 sur 5
3 712 Visites
Merci pour ta réponse 🙂 !
Oui en effet j'utilisais NI traditionnal DAQ avec lequel l'application avait été créée. Et mon souhait est de tout transferer sur un nouveau PC avec Labview 2012 et NI DAQmx.
Je vais essayer de faire le transfert. je vous tiens au courant de l'évolution et si j'ai d'autres questions ^^.
Cordialement,
UF1
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 706 Visites
Bonjour,
Vous avez fait un bon de 12 ans d'évolution dans nos produits.
Les drivers NI DAQ 6.9.3 sont fait pour du DAQtrad, maintenant cela s'appelle simplement DAQ et les drivers correspondants sont DAQmx 9.5.5.
2 solutions :
1) reconstituer votre VI avec la palette fonction DAQmx dans LABview.
2) Essayer de télécharger les drivers NI DAQ 7.4.4 sur notre site (je ne pense pas que ce soit compatible avec LABview 2012). Et regarder si votre VI retrouve bien toutes ses fonctions et qu'il tourne correctement.
Cordialement,
MatthieuR
0 Compliments
Message 4 sur 5
3 704 Visites
Merci pour votre réponse !
je vais essayer la solution n°1. Je vous tiens au courant de l'évolution.
Cordialement,
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 630 Visites
