annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Path
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je demande des conseils pour savoir comment compléter un Path à partir d'un chemin choisi par l'utilisateur mais que je voudrais récupérer ce chemin pour créer un autre fichier de sauvagarde est ce possible? Ci-joint la copie d'écran, le Path permet que l'utilisateur entre le chemin et lorque je rentre dans le Save-DH.vi j'aimerai récupérer ce chemin et créer dans ce même répertoire mais un fichier de sauvegarde différent.
0 Compliments
Message 1 sur 8
5 070 Visites
Bonjour,
 On pourra utiliser les fonctions build path, et strip path pour faire sa...
Cordialement,
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 2 sur 8
5 066 Visites
Bonjour,
Je ne sais pas si tu as remarqué mais tu peux sélectionner des options pour ton controle: Fichier/Dossier, existant ou non..
Ensuite pour travailler sur tes chemins il suffit d'utiliser les fonctions:
Strip Path : pour séparer ton chemin
Build Path: pour le construire
Avec l'aide contextuelle tu devrais y arriver facilement Smiley clignant de l'œil
Cordialement,
Simon D.
CLA | Certified LabVIEW Architect
CTA | Certified TestStand Architect
0 Compliments
Message 3 sur 8
5 064 Visites
Doublé Smiley très heureux
Cordialement,
Simon D.
0 Compliments
Message 4 sur 8
5 062 Visites
Bonjour,
Je n'ai pas vu build path le mieux c'est que si vous avez un exemple cela serait bien pour discuter. Merci d'avance.
0 Compliments
Message 5 sur 8
5 059 Visites
Accepté par GSXR100038
Dans la palette d'entrés sorties de fichier!!!
Rodéric L
0 Compliments
Message 6 sur 8
5 057 Visites
Ok,
Merci je chercher en Anglais or c'est composer un chemin et décomposer un chemin. Je vais voir si cela se fait. Merci
0 Compliments
Message 7 sur 8
5 053 Visites
Rebonjour Rodéric,
Ok avec Strip Path je récupère le chemin court et ensuite avec un Noeud de propriété qui va bien je concatène pour avoir un nouveau répertoire de sauvegarde. Merci
0 Compliments
Message 8 sur 8
5 050 Visites
