annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Plantage Labview & redémarrage ultra-lent
Bonsoir,
Suite à un plantage de LabVIEW en plein développement, qui m'a obligé à relancer l'ordi, le lancement est devenu hyper-lent. Dernier essai que je viens de minuter : 17 minutes (!) pour lancer LabVIEW et voir apparaître la fenêtre "Démarrage", puis encore 4 minutes pour charger un projet pas bien gros !!!
J'ai tenté une "réparation" de LabVIEW puis plusieurs redémarrages du PC : rien n'y fait...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré... et résolu ce problème ? Une idée de son origine ?
Si je pouvais éviter de tout désinstaller et réinstaller, cela m'arrangerait.
Merci d'avance
HL
0 Compliments
Message 1 sur 7
3 660 Visites
salut, si plantage = backup du projet
à l'ouverture après le "plantage", LabVIEW peut tenter de récupérer le backup
supprimer, LabVIEW Data\LVAutoSave
classiquement sous
\Documents\LabVIEW Data\LVAutoSave
également
\LabVIEW Data\LVInternalReports
pas sûr que cela fonctionne, mais à tester
tu zip le dossier avant de le supprimer... comme d'habitude
bonne chance
A+ Luc
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 2 sur 7
3 639 Visites
Bonjour et merci pour ta réponse.
J'ai effectivement trouvé dans le répertoire \LabVIEW Data\LVInternalReports\LabVIEW un dossier compressé à la date d'hier et correspondant en gros à l'heure du plantage, mais rien du même genre sous \LVAutoSave.
D'une façon générale, à quoi servent les (assez nombreux…) répertoires et fichiers sous \LVInternalReports ? Est-il possible de les supprimer sans problème ? Même question d'ailleurs concernant \LVAutoSave.
Sinon, même sans avoir encore rien fait, LabVIEW redémarre aujourd'hui sans difficulté. Bref, c'est à n'y rien comprendre 😉
HL
0 Compliments
Message 3 sur 7
3 623 Visites
salut, bonne nouvelle alors
pour répondre à ta question
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7E9EBE4CA3B6DCE786257633005E7121
LabVIEW Versions 2010 and earlier:
Continue navigating to \lvfailurelog\ directory. This directory contains crash .txt log files for each instance of LabVIEW crash. Each crash log file is stamped with date and time of individual crash occurrence.
LabVIEW Versions 2011 and later:
Continue navigating to \LVInternalReports\LabVIEW\<LabVIEW Version>. This directory contains folders for each instance of a LabVIEW crash. Each individual folder contains compressed (.zip) folder of the complete crash report. Each crash report contains LabVIEW .txt log and crash .dmp dump file. Click here to learn more about NI Error Reporting in LabVIEW 2011 and later versions.
A+
| CODIR - NERYS group
Message 4 sur 7
3 616 Visites
Merci pour l'info.
Curieusement il y a aussi des sous répertoires autres que \LabVIEW sous \LVInternalReports : \SystemManager, \VI Package Manager et d'autres dont le nom correspond à d'anciens projets (avec eux-mêmes des sous-répertoires dont le nom semble correspondre à des numéros de versions… donc peut-être des rapports sur de vieilles erreurs de compilation ?)
J'en conclus que je peux tout mettre à la poubelle ?
Idem pour ce qui se trouve sous \LVAutoSave ?
HL
0 Compliments
Message 5 sur 7
3 613 Visites
tu évites de supprimer tes modèles de templates (pour îcone de VI) \Icon Templates
idem tes \Glyphs
idem les Probes perso dans Probes
pour LVInternalReports se sont tes crashs, donc oui tu peux vider
LVAutoSave les sauvegardes auto qui seront utilisées si plantage avec redémarrage
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 6 sur 7
3 610 Visites
Ok. Merci pour ces précisions.
0 Compliments
Message 7 sur 7
3 607 Visites
