annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Plusieurs courbes sur un graphe XY
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
j'ai besoin d'afficher plusieurs courbes sur un graphe XY, sous LabVIEW 2010.
Le graphe XY est constitué d'un assemblage de 3 cluster de 2 tableaux 1D, et se trouve dans une boucle while. Le prolème est qu'il rafraichit l'affichage à chaque itération de boucle, alors que j'aimerai garder les courbes visibles jusqu'à l'arrêt du programme.
J'ai regardé l'exemple Labview d'affiche multi courbes, mais il ne correspond pas.
Existe-t-il un moyen de recréer la propriété "effacer les données à chaque appel" de la fonction "Build 3D array", et de la fixer a faux?
Merci d'avance,
Gabriel de Ramecourt
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 530 Visites
Accepté par Gabouch
Bonjour,
Conffronté au même problème dans le passé, j'ai du utiliser des Shifts Registers pour redessiner tous les points des différents graphs à chaque rafraichissement...
Evidemment, ça marche mais il existe peut-être une autre méthode...
A+
0 Compliments
Message 2 sur 3
4 506 Visites
Merci pour la réponse.
0 Compliments
Message 3 sur 3
4 497 Visites
