annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème lecture fichier journal
Bonjour,
Une application de mon entreprise enregistre des données dans un fichier journal.
Tout fonctionnait très bien mais les enregistrements ont cessé le 25/11/2020 (merci de m'avoir prévenu rapidement 🙂 ).
Or, je n'arrive plus de mon coté à lire ce fichier non plus (erreur 71, Hex 0x47).
Nous n'avons effectué aucune mise à jour ou modification du programme.
Quelqu'un a t-il une solution pour pouvoir relire ce fichier ? En pièce jointe, fichier journal et portion de code de lecture
0 Compliments
Message 1 sur 7
1 823 Visites
L'erreur 71 est "File datalog type conflict". Donc le type de cluster dans le fichier ne correspond pas au cluster qui est relié à l'entrée "Record type" de la fonction Open Datalog. Il faudrait vérifier le format du cluster (ainsi que l'ordre de ses éléments) pour valider que c'est bien le format voulu.
Ben64
0 Compliments
Message 2 sur 7
1 800 Visites
Effectivement, il semble que le cluster d'entrée ne corresponde pas au données du fichier.
Cependant, ce problème est inexplicable car ce cluster est le même depuis des années. Les seules mises à jours ont été les évolutions de runtime lais tout fonctionnait jusque là.
0 Compliments
Message 3 sur 7
1 784 Visites
y a t il une def de type pour le format du cluster ?
0 Compliments
Message 4 sur 7
1 769 Visites
Non, le cluster du vi a été mis sous forme de constante, comme dans le VI en pièce jointe de mon premier message.
0 Compliments
Message 5 sur 7
1 760 Visites
essais en lien tout avec une def de type🤔
0 Compliments
Message 6 sur 7
1 757 Visites
Au temps pour moi, j'ai répondu à coté.
La lecture/écriture du fichier lb100.bdd se fait telle que dans le vi joint.
0 Compliments
Message 7 sur 7
1 755 Visites
