annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème lecture fichier txt DBL
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
J'ai un soucis que je n'arrive pas à m'expliquer et qui commence à me gonfler sérieusement...
J'ai un programme de traitement de données qui effectue plusieurs opérations sur des données que je récupère d'un fichier txt au format double précision, or la lecture de mon fichier txt ne me donne pas les parties décimales de mes données ce qui fait que je me retrouve avec un tableau rempli de 0 et de -0 ce qui ne permet pas à mon prgramme de fonctionner correctement. Je n'avais aucun problème jusque là et tout d'un coup ça ne marchait plus...
Je precise bien en entrée du VI Lire un fichier tableur le format de lecture %.6f :
Quelqu'un saurait à quoi est due ce phénomène ?
P.S.: En piece jointe un fichier txt typique que j'utilise.
Cdt,
Nathan
0 Compliments
Message 1 sur 13
4 519 Visites
peut etre un pb de séparateur décimal "." et " ,"
Smiley heureux
0 Compliments
Message 2 sur 13
4 515 Visites
J'y ai pensé mais je ne pense pas que ça vienne de là...
J'ai essayé d'utilisé le format "%,6f" mais ça ne change rien...
Ca marchait avant et je n'ai rien changé depuis...
0 Compliments
Message 3 sur 13
4 511 Visites
passe le pc en "." pour voir ?
0 Compliments
Message 4 sur 13
4 507 Visites
c'est à dire ?
0 Compliments
Message 5 sur 13
4 506 Visites
Hello.
Cable la sortie [séparateur] avec une constante tab. Ca fonctionne chez moi.
0 Compliments
Message 6 sur 13
4 504 Visites
option régional sous windows séparateur décimal point
Message 7 sur 13
4 502 Visites
Buckaroo, merci pour ta réponse mais la valeur par défaut de cette entrée est la tabulation, ça ne change donc rien de cablé une constante tab sur cette entrée...
thib_fr, c'est fait, j'ai mis un point comme symbole décimal mais le résultat reste le même...
0 Compliments
Message 8 sur 13
4 497 Visites
Si tu convertis les points de ton fichier txt en virgule cela fonctionne. C'est donc un problème de séparateur
0 Compliments
Message 9 sur 13
4 489 Visites
essai cela
0 Compliments
Message 10 sur 13
4 488 Visites
