annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Réception Trames CAN
Bonjour,
Je viens de recevoir un module de référence NI USB 8472. J'ai utilisé l'exemple ci-dessous :
Le problème, c'est que celui-ci m'affiche des trames totues les 10 MS. Celles-ci sont donc inexploitables. De plus, j'aimerai recevoir dans un tableau uniquement les trames qui diffèrent et non celles qui se répetent...
Je ne comprends pas trop comment le programmer. Quelqu'un a-t-il une solution?
Cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 10
5 086 Visites
Bonjour,
vous pouvez choisir d'allonger ou de raccourcir le temps, dans le cas vous vous le rallonger, plus de trames apparaitront d'un coup dans votre tableau. le timer n'est là que pour cadencer la fonction, s'il n'y a pas de trame, la tableau n'est pas modifier. "Le problème, c'est que celui-ci m'affiche des trames totues les 10 MS", c'est faut. il faut utiliser l'indexation pour sélectionner les trames que l'on souhaite lire la plus récente est à la ligne 0 et la plus vielle à la ligne n-1. quand à la non répétition, voici le code qui permet de ne garder que les trames qui diffèrent:non répétition.png
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 2 sur 10
5 069 Visites
Merci de ta réponse, Peux-tu m'envoyer ce vi pour la version 2011 stp ? Cordialement
0 Compliments
Message 3 sur 10
5 058 Visites
ci joint le vi en version 2011
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 4 sur 10
5 055 Visites
Je ne comprends pas quel tableau je dois remplacer le programme que tu m'as envoyé ! il me semblait que ca serait celui dans la boucle condition mais cela me met des erreurs alors je pense que j'ai mal comprendre..
0 Compliments
Message 5 sur 10
5 050 Visites
j'ai remplacer par un tableau de constante, en faisant un run, vous pour voir le fonctionnement. en version 2011, les fleches sont supprimé des commentaires.
Cordialement
L.MICOU
Message 6 sur 10
5 047 Visites
Je viens de lancer le tout ! en effet cela fonctionne mais je souhaite que ces nouvelles trames soient stoquées de coté pour pouvoir les lire tranquillements
0 Compliments
Message 7 sur 10
5 044 Visites
enregister le tableau dans un fichier texte dans ce cas là.
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 8 sur 10
5 040 Visites
comment recueilllir l'ensemble des données lu dans fichier excel?
0 Compliments
Message 9 sur 10
5 016 Visites
en regardant dans la palette E/S sur fichiers, vous avez plusieurs possibilités. la fonction "écrire tableur" est qui nécessite le moins de code, et en ajoutant une extension .xls, vous ouvrirez votre fichier sans faire d'autres manipulation.
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 10 sur 10
5 012 Visites
