annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Récupérer graph excel et le mettre sur word
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous, il faudrait maintenant que je face pivoter un des graphiques que j'ai mit sur word (pour qu'il soit plus grand). J'ai regarder dans les nœud de méthode il y a des fonctions "orientation" mais c'est pour les pages word et non le contenue  (même quand j'utilise "content"). Savez vous comment faire ?
0 Compliments
Message 11 sur 18
1 133 Visites
Alors je ne sais pas si directement sous labview tu peux le faire.
Cependant une chose est sur c'est que sous ton word en vb/vba tu peux très facilement l’effectuer avec une macro et bien sur appeler la macro avec le toolkit generation rapport de labview
la propriété est la suivante :
Charts("Chart1").Rotation = 90
"Don't be silly. I'm a fan of anything that tries to replace actual human contact." Sheldon cooper
0 Compliments
Message 12 sur 18
1 123 Visites
Attention, dans Excel on a utilisé la méthode Chart.CopyPicture, ce n'est donc pas un objet Chart qui est dans Word mais un objet InlineShapePicture. Il ne faut donc pas utiliser la méthode Chart.rotation.Voici comment faire dans ce cas:
Ben64
Message 13 sur 18
1 103 Visites
Exacte, j'avais essayé sur un de mes programmes et je n'avais pas pris l'image ^^. Bien joué
0 Compliments
Message 14 sur 18
1 097 Visites
J'ai essayé avec les macro mais je n'arrive pas a sélectionner l'image en question...
Cela fonctionne que lorsque je prés sélectionne et que je fais "modifier l'image".
0 Compliments
Message 15 sur 18
1 082 Visites
Cela fonctionne mais sais tu comment spécifier sur quelle page se trouve l'image. Car si l'image n'est pas sur la page 1 j'ai une erreur au niveau de la conversion en shape..? 😞
0 Compliments
Message 16 sur 18
1 081 Visites
En fait, l'item est bon, il retrouve bien les images sur toutes les pages mais il arrive pas à convertir celles qui ne sont pas sur la première page.. j'ai essayé avec "range" mais je ne sais pas trop comment faire ni si c'est la bonne solution au problème.
0 Compliments
Message 17 sur 18
1 059 Visites
Je viens de trouver une solution, il faut que j'utilise "select" avant de convertir et la ça fonctionne peut importe la page ! Merci encore !
Message 18 sur 18
1 038 Visites
