le 09-20-2016 06:43 AM
Bonjour,
comment peut-on rajouter un raccourcis clavier pour la fonction 'Sélectionner un VI...', j'aimerai un raccrourci (par exemple Ctrl+W ou autre) afin que LabView ouvre directement la fenêtre de choix d'un VI à rajouter au diagramme.
Merci.
le 09-20-2016 10:45 AM
Bonjour,
Avez-vous pensé à utiliser les raccourcis du menu QuickDrop (Ctrl-Espace) ? Dans la capture d'écran ci-dessous, je viens par exemple de rajouter le caractère s comme accès rapide pour Select a VI...
...ce qui me permet à l'aide de la combinaison Ctrl-Espace, s, Entrée d'accéder à la boîte de dialogue pour sélectionner un VI. Le raccourci peut être une séquence de caractère plus longue, il ne s'agit ici que d'un exemple.
Cordialement,
le 10-20-2016 03:11 PM
Bonjour,
merci, je ne connaissais pas. Mais pour moi c'est moins pratique qu'un simple CTRL+F par exemple. Peut être dans une prochaîne version de LabView....
Cordialement.
10-26-2016 04:32 AM - modifié 10-26-2016 04:37 AM
Bonjour,
Le côté pratique est assez subjectif. J'utilise le QuickDrop régulièrement, la combinaison Ctrl-Espace puis une touche et Entrée est très rapide à enchaîner. Qui plus est, le QuickDrop est prévu pour être personnalisé, c'est le point d'entrée à privilégier pour ce type de besoin spécifique.
Bonne continuation,
